https://vlab.su/
15-ba505ur (AMD E2 7110) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60293
Страница 1 из 1
darth_paul [ 20 апр 2017, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  15-ba505ur (AMD E2 7110) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
Доброго времени суток, джентльмены. Собственно, к проблеме. Попал в руки данный аппарат. Модель весьма свежая. Симптомы: при нажатии Power старт кулера, через секунду включается подсветка матрицы далее старта не происходит. К питанию претензий нет, подозреваю - слетел BIOS. Dump обнаружить не удалось. Поделитесь, если у кого имеется. Сама плата сейчас не перед глазами, потому ревизию уточню позже. Во вложении - нижняя этикетка с кодом продукта. Заранее спасибо.
bezotkazov [ 20 апр 2017, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-ba505ur (AMD E2 7110) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
BID подскажите со старого дампа
MSF113 [ 20 апр 2017, 16:32 ]
bezotkazov
Он его не разобрал даже...
На офсайт, видимо, тоже не сходил...
panker75 [ 26 апр 2017, 17:51 ]
столкнулся сегодня с такой же проблемой на таком же ноуте. При включении есть только подсветка и всё. Открыл ноут откинул HDD и сбросил BIOS, после этого начал заходить в BIOS, но не более. Флешки и внешние hdd ноутом определяются в биосе, но загрузки с них не происходит только каждый раз подсветка и всё. Скачал bios с оф.сайта сделал восстановительную флешку прошил с неё bios, процесс прошёл без ошибок, во время прошивки изображение на дисплее было нормальное, но всё тоже самое проблема так и осталась, единственное не могу зайти теперь в bios даже если сбрасываю его замыкая контакты батарейки.Может кто с таким сталкивался или направит в нужную сторону, может есть слитый дамп биоса. Ноут из новых может какая хитрость или брак с ними.
panker75 [ 27 апр 2017, 13:03 ]
проблема решилась прошивкой BIOS, именно дампом через программатор. Вдруг кому понадобится. BDL51 LA-D711P Rev3.0 BID 081F5 брал отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&start=960
st73 [ 27 май 2017, 00:20 ]
Аналогичная проблема, прошивка с флэшки ничего не исправляет, только прошивка через программатор. Файл прошивки 081F5.bin взят с оффсайта.
http://www.phpbb.com/
