HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60391 |
gserg [ 22 апр 2017, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран. |
для начала перешить биос, а проще перекинуть со старой 25ю, возможно она там ещё жива. |
Records [ 22 апр 2017, 14:57 ] | |
gserg писал(а): для начала перешить биос, а проще перекинуть со старой 25ю, возможно она там ещё жива. А как его туда заливать? Выпаять и через программатор???
gserg [ 22 апр 2017, 15:18 ] | |
Records писал(а): хотя её не надо было греть просто сдохли кондёры Records писал(а): А как его туда заливать? Выпаять и через программатор??? чёто от прочитанного у мну диссонанс в мозгу произошёл, это что за вопросы? а фотка твоя или из нета выдернута? Повторяю- сдуй со старой материнки (феном , паяльником, квантовым дезинтегратором, джедайским мечом.... ну чем тебе удобней) и посади на китайскую. |
MSF113 [ 22 апр 2017, 15:35 ] | |
Не описана проблема. "При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран." Как именно моргает? Это важно. Мне кажется, или пост карта не в тот разъем воткнута? Надо туда, где Wi-Fi был вставлен. Точнее не скажу, т.к. "HP Pavilion" - НЕ платформа. |
Records [ 22 апр 2017, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран. [РЕШЕНО] |
Кароче разобрался, т.к. мать китайская и версия биоса не та каторая стояла на старой матери при в ставленой батарее ноут просто в непонятном режиме находися мигает CapsLock и NumLock по два раза потом пауза и опять и так до бесконечности. Ну тут чёт я решил вынуть батарею и вуаля он мне пишет что нет HDD и WIFI (я их вынул до этого) вставив их запуск пошел. Переставил винду, кидаю батарею а она не заряжается я перезагружаю а ноут в защите. Решил надо пере прошить биос на последнюю версию, пере прошил,и батарею вставил и всё начало работать ка положено. Всем спасибо за подсказки и как выпаять биос я знаю просто думал что есть другой варик. Фотка моя и я думаю разницы нет куда пихать пост карту. |
MSF113 [ 25 апр 2017, 01:19 ] | |
Records писал(а): я думаю разницы нет куда пихать пост карту Ну ну. Если пихать, то разницы большой нет. |
