Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: HP 2126sr (quanta r53) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:31
Пришел с забитой СО, был отчищен. При подключении блока, загорается индикатор. Напряжение на кнопке 3.3V - при нажатии просаживается до 0V. Старта нет.
- прошивка биоса не решила проблему.
- замена кварца хаба также.
- подстановка чарджера не решила проблему.
Ссылка на схему: http://tehnodoc.com/ajaxprocessor/?acti ... 4A89D29190
 Заголовок сообщения: Re: HP 2126sr (quanta r53) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:48
viewtopic.php?p=62203#p62203
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:52
Где то пол часа назад наткнулся, завтра приедет осцилограф и буду ковырять )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:54
Кварцы работают ? Биос читается ? Посты есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:36
есть ли дежурка, 74 и 127 ноги мульта, что там? так же 21 и 125, замеры при нажатии на кнопку 125 ногу, после этого на 79 тоже при нажатии на кнопку включения, 18 нога что лид говорит...123 нога после этого, потом 48....ну а потом ответим
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:57
74 = 3.4
127 = 3.4
21 = 3.0
125 = 3.4 -> 0
79 = 3.4 -> 0
18 = 3.4
123 = 0
48 = 3.4
 Заголовок сообщения: Re: HP 2126sr (quanta r53) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:24
Тему можно закрывать, решение:
Не снимался reset, в момент нажатия на кнопку ( RSMRST поднимался до 0.3 в место 3.3 ). Оказалось что отгнили R407 и C796. Спасибо за помощь народ )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN
S10N
3237
06 фев 2019, 15:18
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2126sr (DA0R53MB6E0 rev:E) Нет инициализации
Almetman
3093
04 ноя 2019, 11:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (quanta r53 rev:e) стартует посткод 01
evgen-880
26 июл 2017, 19:27
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE
Samokat
14 июл 2019, 16:44
Samokat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (quanta r53) портит мультиконтролеры
DvitryV
14
5989
02 дек 2016, 22:30
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 182
