4710s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61085 |
eugkov [ 10 май 2017, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | 4710s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации |
Здравствуйте. Пришел с закороченным видеочипом (сопротивление 0.02 Ом). Снял видеочип. Решил проверить без видеочипа. Теперь при подаче питания бук автостартует (вроде как это нормально при отсутствии смос-батарейки), появляются все напряжения, в т.ч. ЦП и питание видяхи. Но буквально через 5 секунд ноутбук выключается. Далее по кругу. Индикатор питания не моргает, горит как положено. Пост-карта в нулях, но ресет снят. Хочу уточнить у знающих, может так и должно быть при отсутствии видеочипа? Либо проблема не только в видеочипе была? |
xamyt_ [ 10 май 2017, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 4710s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации |
какое сопротивление питание видеочипа? какое напряжение питание видеочипа? Для начала надо было убедиться в какую сторону коратит сняв одну сторону дросселя питания видеочипа. |
eugkov [ 11 май 2017, 09:43 ] | |
На текущий момент КЗ нет. Видеочип снят. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Может у кого сейчас такой бук есть под замену видика. Как снимите видик попробуйте включить без него и проверить. Заранее спасибо. |
