HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61111 |
Страница 2 из 3 |
desska [ 11 май 2017, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов |
Легаси-уефи переключает видео дефолтовое обычно. |
DGNT [ 11 май 2017, 12:40 ] | |
Мммм...то бишь склонятся в сторону видео? Из видиков есть только N13P-GLR-A1, а родной N13P-GL-A1. Взаимозаменяемы? Никто не в курсе? |
Fatalkiborg [ 11 май 2017, 12:49 ] | |
отключи видео и посмотри как изо будет,а то может проц? |
DGNT [ 11 май 2017, 12:52 ] | |
Ща отключу ---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ---------- Не прокатило... В уефи норм, в легаси хрень ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- Поразбираюсь |
Fatalkiborg [ 11 май 2017, 13:11 ] | |
Попробуй с другим процом |
DGNT [ 11 май 2017, 13:48 ] | |
С другим не прокатило... Как только перевожу в легаси, изо корявое, только в уефи, всё норм. Пока в раздумьях, надеюсь на коллективный разум :) ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- Эх, где же баба Ванга |
Fatalkiborg [ 11 май 2017, 14:09 ] | |
сделай фото изображения |
DGNT [ 11 май 2017, 14:27 ] | |
Позже. Щас не на что |
FatalError [ 11 май 2017, 20:52 ] | |
Точно также было на Envy M6. В итоге видик труп. Заработало со снятым чипом на UMA. |
KcapDac [ 11 май 2017, 21:59 ] | |
DGNT писал(а): Короче, зашил этот HP dv7-7255sr а всего-то надо разок почитать как декриптовать BIOS с оффсайта, и что такое BID, и проблема чужого\кривого BIOS забудется, по крайней мере для HP. |
DGNT [ 12 май 2017, 11:47 ] | |
KcapDac писал(а): BID Это я знаю что, а вот с первым согласен полностью, честно говоря просто забил... Но... Обещаю исправится :) Займусь сегодня этим Вобщем сделаю биос, потом если не поростёт, сниму видло да посмотрю что как. |
DGNT [ 13 май 2017, 12:51 ] | |
DGNT писал(а): Обещаю исправится :) Дешифровал пару оффсайтовских биосов, оказалось ничего сложного, спасибо KcapDac за напоминание о том, что давно надо было знать... В общем прошивы дела не решили, в уефи всё ок, в легаси капец... Думаете есть смысл снимать видео? Дело в том, что дроссели на питание видеочипа сняты и резистор я перекинул в ума, но с изо проблема таки осталась, процы пробовал другие... Может ли наличие на плате полудохлого видеочипа, давать искажения изо? |
desska [ 13 май 2017, 14:07 ] | |
DGNT писал(а): DGNT писал(а): Обещаю исправится :) Дешифровал пару оффсайтовских биосов, оказалось ничего сложного, спасибо KcapDac за напоминание о том, что давно надо было знать... В общем прошивы дела не решили, в уефи всё ок, в легаси капец... Думаете есть смысл снимать видео? Дело в том, что дроссели на питание видеочипа сняты и резистор я перекинул в ума, но с изо проблема таки осталась, процы пробовал другие... Может ли наличие на плате полудохлого видеочипа, давать искажения изо? Что-бы отключенный видик на плате давал искажения в таком виде-еще не встречал. Я бы нашел фотку платы и искал мелочевку сбитую. |
DGNT [ 13 май 2017, 14:12 ] | |
desska, уже, но нет.... ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Шлейф другой тоже нарулил, но нет.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Может я переделал не так? Снял дросселя и передвинул R2231 на R2230 |
desska [ 13 май 2017, 14:30 ] | |
DGNT писал(а): desska, уже, но нет.... ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Шлейф другой тоже нарулил, но нет.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Может я переделал не так? Снял дросселя и передвинул R2231 на R2230 Сложно ошибиться )) Надо только обратить внимание, что набор страпов на 15.6 и 17.3 разный. У вас совпадает с размером матрицы ? |
DGNT [ 13 май 2017, 14:39 ] | |
у меня 17 |
desska [ 13 май 2017, 14:44 ] | |
DGNT писал(а): у меня 17 GPIO1 гляньте- high должен быть.Если нет-переставьте |
DGNT [ 13 май 2017, 14:45 ] | |
передвинут 1 страп, судя по таблице, для 17 матрицы, остальные GPIO что для UMA что для DIS в 1, кроме GPIO69 |
desska [ 13 май 2017, 14:50 ] | |
DGNT писал(а): передвинут 1 страп, судя по таблице, для 17 матрицы, остальные GPIO что для UMA что для DIS в 1, кроме GPIO69 Может плату кто-то по 17 переделывал, и далее понеслось. А если вернуть страп для 15.6 , воткнуть 15.6 матрицу и посмотреть, что изменится |
DGNT [ 13 май 2017, 14:53 ] | |
desska писал(а): GPIO1 high ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Не, плата не ковырянная. А вот вариант в 15.6 переделать, вариант, правда с обозначениями на плате не совсем гуд... Приходится разбиратся, R2216 например подписан, а 2205 нет ---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ---------- R2211 и R2212 никто не знает где? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- Остальные нашёл, а эти нет |
desska [ 13 май 2017, 15:29 ] | |
DGNT писал(а): desska писал(а): GPIO1 high ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Не, плата не ковырянная. А вот вариант в 15.6 переделать, вариант, правда с обозначениями на плате не совсем гуд... Приходится разбиратся, R2216 например подписан, а 2205 нет ---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ---------- R2211 и R2212 никто не знает где? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- Остальные нашёл, а эти нет Их можно не трогать. Надо только gpio1 поменять и посмотреть, что на 15.6 твориться будет |
DGNT [ 13 май 2017, 15:33 ] | |
DGNT писал(а): R2211 и R2212 никто не знает где? неактуально... ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Да да, догнал уже... ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- только подсветка идёт |
desska [ 13 май 2017, 16:05 ] | |
DGNT писал(а): DGNT писал(а): R2211 и R2212 никто не знает где? неактуально... ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Да да, догнал уже... ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- только подсветка идёт Сдаюсь.Мыслей нету |
DGNT [ 13 май 2017, 16:25 ] | |
Аналогично... Снимать видео...чуйка что сниму, а оно так же и будет... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- А на замену такого же нету... Тут N13P-GL-A1, а есть N13P-GLR-A1/ Надо ли в BIOS вставлять VID/PID? ---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ---------- Почитал несколько тем, прокатывает в большинстве случаев |
DGNT [ 16 май 2017, 07:14 ] | |
Снял видеочип, всё так же осталось. Идей нет... Проц подкидывался, шлейф, 2 хаба, несколько биосов, еепромы, прозванивался LVDS, PCIe x8, FDIx2, DMI2.0x4. Везде падение одинаковое. Почему в уефи изо не корявое, хотя и меньшего размера, а в легаси снещено по вертикали и ужасного качества...? |
Fatalkiborg [ 16 май 2017, 08:00 ] | |
DGNT писал(а): Снял видеочип, всё так же осталось. Идей нет... Проц подкидывался, шлейф, 2 хаба, несколько биосов, еепромы, прозванивался LVDS, PCIe x8, FDIx2, DMI2.0x4. Везде падение одинаковое. Почему в уефи изо не корявое, хотя и меньшего размера, а в легаси снещено по вертикали и ужасного качества...? Может матрицы разные попробовать?идей нет( |
KcapDac [ 16 май 2017, 08:25 ] | |
DGNT Вот опять, как можно объяснять дефекты изо словами, фото нечем сделать? Матрица в системе как определяется? |
DGNT [ 16 май 2017, 10:02 ] | |
Нечем было, сегодня у товарища возьму фотик... |
DGNT [ 17 май 2017, 14:10 ] | |
KcapDac писал(а): Матрица в системе как определяется? Цифровой Плоский Монитор (1024х768 60Гц) ID - MONITOR\MS_0003 В AIDA64 примерно тоже самое. Что то хрень какая то.... ---------- Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды: ---------- а могла ли main прошивка матрицы давать такой эффект? спору нет, на словах хрень...но фото ещё не сделал. ---------- Добавлено спустя 39 минут 27 секунд: ---------- Например на других аппаратах выводится и модель матрицы и т.п. А тут вообще хоть шаром покати... |
KcapDac [ 17 май 2017, 15:18 ] | |
DGNT писал(а): а могла ли main прошивка матрицы давать такой эффект? конечно, для чего по вашему EDID существует? Да и матрицу подкинуть не так уж сложно. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
