dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61560 |
sergej_homyak [ 21 май 2017, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU |
Здравствуйте, клиент принес данный сабж с проблемой - восклицательные знаки в диспетчере устройств на видеоадаптерах: HD 6750M - PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_358D103C PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_358D103C&REV_00 HD 6480G - PCI\VEN_1002&DEV_9648&SUBSYS_358D103C PCI\VEN_1002&DEV_9648&SUBSYS_358D103C&REV_00 проблемным оказался видеочип - 216-0810005. Узнав цену, менять видик клиент отказался. 1) Подскажите пожалуйста, как аппаратно переключить данную плату на встроенную графику, что-бы в ДУ не отображался восклицательный знак на драйвере? 2) Какой максимально возможный установить проц? Изначально стоит А4. Подкидывал А6 - работает: На А8-5500М не завёлся. |
Maxim Skridonenko [ 22 май 2017, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU |
это платформа Arima Flex 40GAB7400 процессор по семейству в UMA попробуйте питание видика отключить + еще кое что (найдете все поиском) |
sergej_homyak [ 22 май 2017, 01:08 ] | |
Нашёл на соседнем форуме, как решить - надо переставить RJ7. Битый час ищу его на плате... Может есть у кого бордвив к ней? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 8 секунд: ---------- Все ОК! Спасибо, переставил RJ7 с обратной стороны моста - все заколосилось ! Переустановка дров + сброс биос. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Результат: |
sergej_homyak [ 22 май 2017, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) как включить UMA, апгрейд CPU [РЕШЕНО] |
Насчёт апгрейда проца.... максимально возможный - A8-3550MX !!! Выходя из того, что между А6-3400М и A8-3550MX производительность возрастёт не более чем на 5-7%, остановлюсь на А6-3400М. Всем спасибо! |
