23AIO PC_23-b230er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61579 |
valera_sh [ 22 май 2017, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | 23AIO PC_23-b230er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается. |
Моноблок не реагирует на кнопку включения. Дежурные 3.3 и 5В есть. При замыкании перемычки сброса CMOS, появляются все напряжения, куллер молотит, работает 5 секунд и выключается. Прошивка bios и EC не дало результата. Обмен данными на мультовой флешке идет, смотрел осциллографом, на основной нету обмена. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? |
xamyt_ [ 23 май 2017, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 23AIO PC_23-b230er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается. |
проверить на кнопке включения 3.3 вольт проседают ли после нажатия. |
dobry [ 23 май 2017, 14:21 ] | |
valera_sh писал(а): на основной нету обмена с основной общается хаб, поэтому хаб или флэшка неисправны или на них нет какого-либо напряжения или может не увидели кортокий обмен, тогда может и проц в отвале например |
valera_sh [ 23 май 2017, 19:06 ] | |
xamyt_ писал(а): проверить на кнопке включения 3.3 вольт проседают ли после нажатия. да есть, на кнопку реагирует. После нажатия появляется 1.5в на ОЗУ. |
paveell [ 27 июн 2018, 17:37 ] | |
так что?кто т решил проблему с моноблоком этим? |
fokus.46 [ 07 авг 2018, 16:00 ] | |
Пришел моноблок с такой же проблемой. Поменял хаб, проблема не ушла. Подскажите пожалуйста куда еще можно глянуть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 58 секунд: ---------- Дело действительно оказалось в биосе! Просто плата не стартовала от моего ЛБП ей нужен оригинальный БП т.е AD_ID |
