hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61639 |
ironmans [ 23 май 2017, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB |
День добрый, подскажите пожалуйста,такая проблема, есть ноутбук hp pavilion g6, принесли с проблемой - поломали USB выходы. внутри было месиво. выпаял старые,запаял новые, по падению напряжения видно что КЗ нет, по контактам данных падение 600 -800, тоесть мост цел. не подается питание на устройства. подскажите где копать. заранее спасибо |
shat [ 23 май 2017, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB |
ironmans Я бы начал с определения платформы и поиска схемы. |
ironmans [ 23 май 2017, 17:05 ] | |
платформа Quanta R12. |
shat [ 23 май 2017, 17:28 ] | |
Это хорошо - попробуйте найти теперь схему в Гугле. |
ex.rasskaz [ 23 май 2017, 18:02 ] | |
Схема в интернете, стр 26, там и копать. А вообще отключите шлейф на правый USB, встречалось из-за сгоревшего ключа на доп планке нет питания на левых |
ironmans [ 23 май 2017, 18:20 ] | |
ок, попробую отключить. но там фарш был во всех портах. поэтому я думаю сбои пошел везде. судя по схеме там есть контроллер на каждый порт... |
