HP DV6 (quanta r33) перевод в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61854 |
godzero [ 29 май 2017, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6 (quanta r33) перевод в UMA |
Добрый день. Материнка da0r33mb6f0 rev f пришла с не рабочим видео чипом. Было принято решение на отключение видео чипа и использование встроенного видео в проце. После перестановки резистора R550 на место R549 картинка появилась, но после подключения жесткого диска (или загрузочного диска по USB) плата включается и через 1-2 секунды выключается (пропадают все напряжения). С подключенным HDD, но отключенной матрицей, плата стартует и происходит загрузка винды (видно по POST кодам). На внешнем мониторе изо нет. Так же были поменяны местами R506 и R529, но как и до, так и после ситуация та же. Вопрос. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее решить. Или замена резисторов именно в моем случае не достаточна для запуска платы, тогда что еще необходимо сделать? |
alihtccan [ 29 май 2017, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6 (quanta r33) перевод в UMA |
r550 to r549 and vga core supply out,and graphic card remove after your motherboard work but dont work try cpu. |
godzero [ 29 май 2017, 14:47 ] | |
alihtccan писал(а): r550 to r549 and vga core supply out,and graphic card remove after your motherboard work but dont work try cpu. Если я правильно вас понял, то можно попробовать снять видео чип? |
Boglen [ 29 май 2017, 15:20 ] | |
Он напоминает, что помимо передвижки резисторов неплохо было бы питание с дискретки снять. |
godzero [ 29 май 2017, 21:27 ] | |
Снял дроссель PL27, картина та же. Снял чип, то же самое. Я в тупике! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Попробую другую прошивку залить. Хотя сомневаюсь, т.к. перешивал дважды (прошивки и с offа, и с форума) Куда копать дальше... |
Boglen [ 30 май 2017, 01:10 ] | |
Попробуйте шире порассуждать и представить, что вы пока копались - что-то на плате угробили. Больно коротыш напоминает. Визуально осмотрите плату, померяйте сопротивления на дросселях. Когда r550-549 двигали, феном грели? Они так-то близко к процу сидят. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Посмотрите еще резисторы r256-r273 ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- r506-529 не менять местами нужно. Для uma r506=100кОм, r529 снят. r436->r440 пробежитесь по схеме по слову UMA. |
godzero [ 20 июн 2017, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6 (quanta r33) перевод в UMA [РЕШЕНО] |
Всем привет. Еще раз прошил BIOS. Товарищ с СЦ скинул 100% рабочий дамп. Проблема пропала! Всем спасибо за комментарии. Тема закрыта. |
