HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=61861 |
djchik [ 29 май 2017, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх |
Пришел ноутбук с проблемой нет инициализации. Было дохлое Видео 216-0810005 (заменили) За одно заменили север 216-0752001 Ноутбук ожил. Но когда запускаешь игры (например танки. При входе в бой картинка зависает на мертво и ноутбук приходится выключать долгим нажатием на кнопку включения). Если отключить 216-0810005 в диспетчере устройств то ноутбук нормально работает в играх. Видео чипы ставили с разными дата кодами но проблема осталась. Подскажите как побороть данную проблему. |
hunter_nick [ 29 май 2017, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх |
очень интересно... с разными датакодами если..... а может быть видеопамять? систему другую, биос наверняка пробовали |
djchik [ 29 май 2017, 14:40 ] | |
Пробовали и систему другую и BIOS шили. |
Котеус [ 08 июн 2017, 12:45 ] | |
Может, напряжение на видеочипе просаживается в процессе игры? Замерьте. И БП соответствует по мощности ноутбуку? Что будет, если не в игру зайти, а запустить OCCT (3, 4 вкладки)? Текстолит после предыдущего видеочипа сильно темный был? Может, внутри микротрещина? |
FedorVM [ 15 июн 2017, 14:05 ] | |
Возможно глупый, но вопрос - термопасту какую используете? С хпшниками игровыми сложно в этом плане. Приходится брать мх-2 или мх-4, но как ни крути раз в полгода ТО. и Второе - если перегрев произошел не мешало бы проверить саму систему охлаждения. Теплоотвод нормальный? |
