https://vlab.su/
hp250 g3 (la-a994p r2.0) нет инита
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62051
Страница 1 из 1
demonn2012 [ 02 июн 2017, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  hp250 g3 (la-a994p r2.0) нет инита
Всем привет!
Прошу помощи! Пришел дохляк(реакция на кнопку была). Комбайн был пробит по юсб. Вместо SR1YJ поставил SR1SG.
По павер сиквенсу от 1-ревизии пробежался все в норме(схема), биос шил отсюда.
В чем загвоздка?
---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ----------
сетка и звук скинута
Андрей Сенин [ 02 июн 2017, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp250 g3 (la-a994p r2.0) нет инита
demonn2012 писал(а):
Всем привет!
В чем загвоздка?
У НР с заменой железа на аналог надо биос править.
demonn2012 [ 02 июн 2017, 15:59 ]
не подскажете с какого боку подойти.(понимаю что скорее всего ид-проца нет в биосе, где его отыскать?)
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 40 секунд: ----------
Гуру пните пожалуйста.
Если грабли с TXE? только МЕ начал осваивать. Мож ссылочку какую небуть, чтоб понимать с чего начать
Андрей Сенин [ 02 июн 2017, 18:02 ]
Вот тема по биосу
viewtopic.php?f=181&t=2460
demonn2012 [ 05 июн 2017, 14:34 ]
Вот тема по биосу
занятная темка, много полезного узнал. Но я вижу в основном все мучаются с заменой видео
как правельно поступить в моем случае??? Я так понимаю тупо замена цп ид не проканает?
Или все должно и так работать, а биос сдесь не причем?
Гуру помогите пожалуйста, на биос пока на вы((
demonn2012 [ 06 окт 2017, 14:44 ]
Так и не поборол, выкупил плату себе. Для экспериментов. Пока оставлю открытой, дойдут руки, покурю материал. Может че и сваяю.
http://www.phpbb.com/
