Текущее время: 28 сен 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:05
Доброго времени суток.
У ноутбука при включение темнеет экран, изо, подсветки нет. При подключении к монитору тоже самое.
Постка показывает код 17 "Monochrome mode set OK (6845)"
Но, если отключить шлейф на матрицу, изо на мониторе появляется.
биос шил, матрицу подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:29
а мне с постом 17 всегда дохлые видики попадались на етой платформе
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:51
видик, все правильно, спс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4130ew (da0lx6mbh1 rev.H) Нет изображения, моргает caps
tyzman
10 апр 2019, 02:50
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
PerPod
41
6861
03 май 2018, 13:57
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4150er (lx6) после замены видика не вкл
Simon
1951
09 окт 2014, 21:12
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 4150ER (DAOLX6MB6H1) не корректно работает AMD PowerPlay
Danila.
07 июл 2019, 13:07
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4907
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
