Текущее время: 18 май 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: 15-AB070UR (DA0X21MB6D0 REV. D) Видео
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 09:11
Доброго Всем дня! Нужен совет.
Есть данный аппарат, на на нем проблема с видео (зеленые полоски на матрице), возможно проблема и из-за видеопамяти.
Решил начать с подмены видеочипа (216-0864018).
Чип поставил (с пайкой проблем нет), но не могу никак воткнуть дрова на него. Много чего испробовано.
Есть подозрение, что чип перемарк (так как надпись стирается). Из того, что нашел, похоже на перемарк с 216-0858020 (возможно еще с чего-то).
Так как ни разу не занимался вопросом прописывания ID видеочипов в биосе, подскажите\ткните\пните в нужном направлении, что почитать по данному вопросу, с какими прогами стоит ознакомиться.
Заранее спасибо!
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: 15-AB070UR (DA0X21MB6D0 REV. D) Видео
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:43
Ищи новый чип. Не заказывай на али - там очень сложно с запчастями по совести.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:09
Андрей Сенин писал(а):
Не заказывай на али
стараемся не заказывать, но иногда все же бывает, но редко. В данный момент мне интересна сама процедура редактирования видеочасти в биосе.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:15
А почему не подтвердить или опровергнуть это подозрение, раз система грузится с картинкой? Достаточно посмотреть ID данного оборудования.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:08
В продолжении темы..
С новым чипом в диспетчере ИД устройства - pci ven_1002&dev_6900&cc_0380 (пока предполагаю что это R7 M260)
Насколько я понял важные значения это - ven_1002 и dev_6900
Исходя из данных по этой ссыле - http://www.amd-drivers.com/download-Rad ... 64bit.html (фото ниже) имеем, что R7 M260 и R7 M360 (стоит в оригинале) имеют одинаковые ID.
Но типа для AMD Radeon R7 M260 Series ID другой - PCI\VEN_1002&DEV_6605&REV_00
Вообщем небольшой отрицательный результат:
- развалил феникс тулом оригинальный бэкап;
- нашел все части, где встречается строки 10026900 (а точнее 02100069);
- попробовал заменить на ID R7 M260 Series - 10026605;
- собрал тулом обратно (прошло без ошибок);
- получил не старт (при этом матрица темнеет).
Вопросы:
- в правильном направлении ли я двигаюсь? от пинка не откажусь)
- может ли в итоге получиться так, что просто в этом ноуте нет аппаратной поддержки данного чипа?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ab070ur (Quanta X21 rev d) Перезагружается каждые 5 минут
PDU
805
20 окт 2023, 15:24
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-g156ur (da0x21mb6d0 rev:d) проблема со встроенным видео
serega1576
785
14 сен 2023, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Notebook - 17-g158ur (Quanta DA0X21MB6D0 REV:D) Нужен дамп мульта KB9028Q
Rublin
2744
23 июн 2017, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается
MMCpAJ
1857
16 июл 2019, 14:51
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ
MMCpAJ
1594
16 июл 2019, 12:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
