Текущее время: 21 ноя 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: 15-p165nr (k6y49ea#acb) не работает с аккумулятором, работает без него
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:57
Всем доброго дня. Проблема у меня комплексная.
Был ноутбук HP Pavillion 15-p165nr (ЦП i5-4210U, ГП GT840M, Мать day11amb6e0, P/N k6y49ea#acb, ОЗУ 8 GB). Я собственноручно, по глупости сжёг материнскую плату, после чего заменил её на мать от 15-p052sr (ЦП i3-4030U, ГП GT830M, мать day11amb6e0). Заменил только мать, остальные детали остались от старого ноута (озу, пзу, матрица, аккумулятор, зарядка, клава/тачпад). Всё заработало, кроме аккумулятора (модель V104, 4 банки 18650 на 14,8 вольт).
Ноутбук не включился от одного только аккумулятора. При подключении аккумулятора и зарядного устройства, загорелся индикатор зарядки аккумулятора и погас через несколько секунд. После его погашения я ничего не отключая, нажал кнопку включения ноута: загорелся индикатор на этой кнопке, зашумел вентилятор, загорелась подсветка экрана. И всё выключилось, не проработав и двух секунд. Пробовал дольше заряжать - бесполезно.
Купил новый аккумулятор. От него ноутбук заработал (без подключения зарядного устройства). Когда заряд нового аккумулятора упал до 30%, я решил подключить зарядное устройство и ноут сразу выключился. С тех пор от аккумулятора ноут не включался, пробовал заряжать его в ноуте - заряжался дольше, чем старый, но от момента нажатия кнопки включения, до момента выключения, проходило всё так же секунды две-три.
Проблема:
не работает ноутбук от аккумулятора (они разряжены, это понятно).
не работает ноутбук от аккумулятора+зарядного устройства.
ноутбук работает от зарядного устройства (без аккумулятора).
Что делать? - не знаю. Как правильно сформулировать проблему? - не знаю.
Направьте хотя бы в нужное русло.
Старый аккумулятор пытался разбирать - три банки зарядились до 3,7 вольт (автомобильная зарядка с контролем перезаряда, с циклом заряда-разряда и на малых токах). четвёртая банка не стала заряжаться выше 1,5 вольт (итого 12,6 вольт вместо 14,8).
Новый аккумулятор вскрывал, не разбирал
Как правильно измерить напругу аккумуляторов не знаю.
Имеет ли место "кз" где-то на мамке в области системы питания, которая разряжает аккумулятор в ноль, после чего ноутбук уходит в защитное выключение?
 Заголовок сообщения: Re: 15-p165nr (k6y49ea#acb) не работает с аккумулятором, работает без него
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:42
Модератор
Модератор
В сервис отнести. Это самое разумное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p165nr (Y11A) Не включается
erikalov
5619
05 сен 2017, 12:29
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин
Lexa.kz
03 фев 2018, 14:13
Lexa.kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD
nurik2604
23 ноя 2019, 12:31
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (h6d66es#acb) не работает дискретное видео
sergej_homyak
2592
15 окт 2019, 12:39
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite c50-a-l6k (pt10fg dsc mb rev 2.1) Не работает с аккумулятором.
в форуме Toshiba
alexmlw
2949
27 июн 2020, 12:33
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DVA_War, fokus.46, Mobu, steam007 и гости: 72
