HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62643 |
v_mathushchenko [ 16 июн 2017, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. |
Здравствуйте, имеется в ремонте ноутбук HP G62-A55ERКоторый не включается, при нажатии на кнопку, загорается светодиод на 5 секунд и тухнет, при этом ничего не происходит даже вентилятор не крутится, но раза с 50го может запустится пройдет инициализацию, и в любой момент может выключиться, также и с виндой может вырубиться при загрузке, а может и загрузиться видна и вырубится. Выключение происходит как от батареи так и от ЗУ. Измерения показали, что дежурки присутствуют и в норме 3,3в и 5в, и присудствуют +V12A, но при нажатии на кнопку +V12A проседает до 2,4 и соответственно старта не происходит, может кто сталкивался, просему просаживается +V12A, но при этом 3,3в и 5в стабильны. PD2 и PD3 позванивал, целые. |
Maxim Skridonenko [ 16 июн 2017, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. |
про хаб стесняюсь спросить |
diderheb [ 16 июн 2017, 13:27 ] | |
Чипсет AMD 216-0752001. Без вариантов. |
v_mathushchenko [ 16 июн 2017, 13:44 ] | |
Выяснились новые обстоятельства у хозяев, оказывается, что с аккумулятором, без ЗУ старт постоянный и уверенный, но через время вырубается, а если включить на батарее и подключить ЗУ то далее работает без проблем, а без батареи никак. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 55 секунд: ---------- Действительно, без акб от зарядки не стартует, и +V12A постоянно 2,4в, а с акб без ЗУ 12, но если включит от акб подключить зарядку ноут работает, в этом режиме выключаю, с акб и зу, то сново не включу пока, не отключу ЗУ. ЗУ пробовал разные результат тот же, прошил биос тоже не помогло. На что еще обратить внимание. |
vldmrdnpr [ 16 июн 2017, 17:42 ] | |
Ну так замеры давайте от ЗУ (когда не включается). Экстрасенсов тут нет. Для начала, что на pq36, pq38, pq55, m31aacin, m31aacoк? |
v_mathushchenko [ 16 июн 2017, 17:55 ] | |
без акб pq36 - 19.7v pq38 - 19.7v m31aacin - 2,7v m31aacoк - 3.29v |
vldmrdnpr [ 16 июн 2017, 18:00 ] | |
а затворы? |
v_mathushchenko [ 16 июн 2017, 18:09 ] | |
pq36 - 9.7v pq38 - 1.8v |
vldmrdnpr [ 16 июн 2017, 18:41 ] | |
Если я правильно понял, с ЗУ на кнопку включения реакции нет? Киньте доп. конденсаторы по 5В и по VBAT, быть может родные потеряли емкость. |
v_mathushchenko [ 17 июн 2017, 11:48 ] | |
С ЗУ есть реакция на кнопку, она засвечивается на 5 секунд но напряжения никакие не подымаютя, а +V12A проседает до 2,4в. |
v_mathushchenko [ 18 июн 2017, 02:06 ] | |
На 18 ноге ISL6236 почемуто от акб 0,9в а от ЗУ 0в. |
vldmrdnpr [ 18 июн 2017, 21:49 ] | |
v_mathushchenko писал(а): На 18 ноге ISL6236 почемуто от акб 0,9в а от ЗУ 0в. по схеме, нет такой микрухи. |
v_mathushchenko [ 19 июн 2017, 00:40 ] | |
да по схема SN0608098RHBR а аналог ISL6236, стояла до меня, вот ссылка viewtopic.php?f=53&t=6335 |
vldmrdnpr [ 19 июн 2017, 01:45 ] | |
v_mathushchenko писал(а): но при нажатии на кнопку +V12A проседает до 2,4 v_mathushchenko писал(а): На 18 ноге ISL6236 почему-то от акб 0,9в а от ЗУ 0в. Я чего-то не пойму. А силовые 3 и 5 остаются? На 18 н. импульсы, осликом смотреть нужно. И если там 0, то и V5A, скорее всего, нет. |
v_mathushchenko [ 19 июн 2017, 09:51 ] | |
Я тоже так думал, но по пяти вольтам все в норме и просадок никаких нет, а осцил постараюсь раздобыть мой сломался. Но всеже какаято странность, от батареи то все ок. Попробовать заменить ISL? |
ruv [ 19 июн 2017, 09:53 ] | |
v_mathushchenko, лучше раздобудте исправный, оригинальный бп! пока не залечили, исправную плату даже несмотря на то!!!, что этот бп может работать абсолютно нормально с другими HP, например G6 серии |
v_mathushchenko [ 19 июн 2017, 10:10 ] | |
Пробовал 3 разных, именно оригинальных, ничего не менялось, и есть один на иле 4,5в с ним вообще на кнопку реакции никакой. а на других игла 6,6в. Кстати родной который с нип принесли сгоревший, но эта проблема была еще раньше. |
Maxim Skridonenko [ 19 июн 2017, 11:54 ] | |
не ремонтируйте исправный бук ! |
v_mathushchenko [ 19 июн 2017, 14:04 ] | |
Да как же он исправный если не включается без батареи. |
Maxim Skridonenko [ 20 июн 2017, 10:50 ] | |
Юра же написал - подберите ему его блок питания если хотите проверить наши рекомендации - пройдитесь по сигналу от иглы до схемы определения на компараторе и далее |
