Текущее время: 28 сен 2024, 15:47
evgeny1256
Заголовок сообщения: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается Добавлено: 22 июн 2017, 12:52 |
Сообщения: 80 Откуда: Новосибирск
Пришел с другого сервиса.Был залит. Вода немного скорродировала кондер и пустую площадку с тыльной стороны канала 5В дежурки.В предыдущем сервисе заменили мультик,хаб,NB669.Процессор тоже оказался мертв (может подсунули).Ноутбук не включается,даже не загорается лампа на входном разъеме.При этом сигнал на мульт идет AD AIR около 2,78 вольт.На кнопке включения 3,3 вольта.При нажатии потребление не увеличивается. На флешке мульта есть питание ,на ногах данных висит статика 2,7 вольта,импульсов нет. Был поставлен новый мульт ,новый хаб. На мульте 14 нога HW PG в 0.КЗ по нему нет.Кз нет ни по одному каналу питания. По схеме видно ,что стоит что то вроде клокера в р-не хаба U4 .Часы из нее тикают,больше никаких импульсов нет.Поможите советом,добрым словом ,направьте поиск в нужное русло ,пожалуйста.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается Добавлено: 22 июн 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
HWPG не должен быть в кз. Если какая-то шимка не отдает его, он и будет в нуле, снимать нулевики и мерять по шимкам hwpg и их питания. Реакция на кнопку... LID_EC#? Разъем, датчик, связь до мульта, напруга на кнопке, а на 19 ноге NBSWON1# падает при нажатии? Потребление в дежурке? Вдруг звук, сеть садят Обязательны еще часы rtc Y8 и часто батарейка выше 3В
Последний раз редактировалось m1chaelc 22 июн 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
evgeny1256
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается Добавлено: 31 июл 2017, 13:10 |
На пине 65 мульта есть 2,75 вольта.Это ,я лумаю, нормально. На пине ID с блока питания 0,6 вольт. Кварц здесь один на 25 Мгц ,он генерит, есть 32,7 кгц ,часы идут,я писал выше.
