HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62870 |
freestuff49 [ 22 июн 2017, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается |
Добрый вечер! Ноутбук не включается. Батарейка заряжается. Если нажимаешь кнопку включения, она мигает один раз и всё! Запуск не проиходит. Если я правильно понимаю, дежурные напряжения на плате присутствуют. Подскажите в какую сторону капать! Материнская плата: LA8711P |
hunter_nick [ 22 июн 2017, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается |
После чего? Всю периферию снять, до выпаявиния сетки. Прошить биос |
sip [ 22 июн 2017, 19:28 ] | |
Для начала поискать индикацию ошибок HP Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS |
MSF113 [ 24 июн 2017, 12:58 ] | |
Один раз моргнет или периодически 1 мырг - это разные вещи. |
freestuff49 [ 24 июн 2017, 15:12 ] | |
Принесли ноутбук HP ENVY m6 (e1 QCL50 Compal LA-8711P rev:1.0 2012-03-27) Хозяин ноутбука самостоятельно его чистил и менял термопасту. При включенном адаптере питания, умудрился вытащить батарейку SMOS. Выключил ноутбук. После при включении кнопка "power" вместе с адаптером питания мигает один раз и тишина. При подключении аккумулятора идёт зарядка. Если я правильно понимаю то дежурные напряжения присутствуют. В какую сторону дальше капать? |
TSARIVAN [ 24 июн 2017, 15:33 ] | |
freestuff49 писал(а): При включенном адаптере питания, умудрился вытащить батарейку SMOS. Выключил ноутбук. ИМХО ничего страшного бы не случилось ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- freestuff49 писал(а): После при включении кнопка "power" вместе с адаптером питания мигает один раз и тишина. Похоже на заниженное/ короткое во вторичных цепях или порчу прошивки(ок). |
MSF113 [ 24 июн 2017, 15:35 ] | |
Я даже больше скажу. Скорее всего плата работает, не доткнули чего. То ли не только CMOS но и матрицу при подключенной АКБ дергали. Сначала аккуратно все проверить. Не поможет - в сервис. |
TSARIVAN [ 24 июн 2017, 15:35 ] | |
freestuff49 писал(а): Если я правильно понимаю то дежурные напряжения присутствуют. В какую сторону дальше капать? Пробежаться по основным и вторичным питаниям, благо схема есть в открытом доступе http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8711p |
Alex_Rarog [ 18 янв 2018, 13:28 ] | |
Здравствуйте, есть такой же ноутбук после залития. провел чистку, ноутбук начал включаться но нет изо, память подкидывал живую, результата нет на внешку тоже изо не идет при этом чипы при включении нагреваются вполне нормально. в какую сторону дальше копать подскажите пожалуйста. |
