HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63000 |
dexed [ 27 июн 2017, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд |
Доброго времени суток! интересное поведение аппарата не понятно чем вызвана без аккума ноут стартует и работает, так же и с аккумом и зарядкой при подключении зарядки она определяется,индикатор загорается желтым, ток заряда аккума от 1,5 до 2 ампера, генерация шима нормальная как при заряде НО в операционной системе не показывает подключенную зарядку, процент заряда просто растет AIDa показывает подключенную зарядку и определяет степень заряд разряд в этом и заключается загвоздка, хозяин очень хочет что бы в операционке показывала зарядку |
ВдругОткудаНиВозмись [ 27 июн 2017, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд |
Проблема чисто программная. Смотри настройки электропитания, иконок в трее и др. Погугли. |
reparatiepc [ 30 июн 2017, 01:40 ] | |
какое напряжение на клеммах при отсутствии АКБ? когда работает только от сети и без АКБ, то индикация какая? БИОС на программаторе прошить(может какие то ACPI функции отвалились)? с другими Win 7, 8, 10 установленными и PE тоже самое? |
Crazy-Cat [ 11 июл 2017, 08:56 ] | |
Подкинь другую рабочую батарею, переставь на свежеустановленную ось. |
dexed [ 24 июл 2017, 20:34 ] | |
Crazy-Cat писал(а): Подкинь другую рабочую батарею, переставь на свежеустановленную ось. это было сделано изначально, заменил шим,мульт,хаб все осталось также без аккума показывает индикатор сети и отсутствие батареи а с аккумом только индикатор аккума без вилки сети |
MSF113 [ 24 июл 2017, 21:53 ] | |
Так это БП не видит, а не "не показывает заряд". |
dexed [ 25 июл 2017, 21:21 ] | |
MSF113 писал(а): Так это БП не видит, а не "не показывает заряд". если бп не виден,или как йди не определяется? лапочка на разъеме ноутбука меняет свой цвет на оранжевый при зарядке |
reparatiepc [ 03 авг 2017, 00:16 ] | |
а АКБ родная, китайская, или китайская хорошего качества? ... просто это последнее предположение.... просто уже всё поменяно... |
Mr.Logan [ 17 июл 2018, 21:31 ] | |
При переделке этой платы в ума не переставил R143 на место R160, тоже не показывало подключение зарядки, хотя батарея заряжалась. после установки резистора все заработало как надо. |
