Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: 17-e074er (DAOR62MB6E1 REV:E) иногда включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:30
сломали гнездо зарядки.
не знаю до или после этого инцидента начались проблемы.
19 волт на плате расходится. ну HP же имеет светодиод на гнездо, если повезёт после несколько попыток подключении адаптера светодиод загорается (19в на плате рaсходится и без светодиода) и после этого ноут включается, изображения нормальное, но после несколько секунд работы появляется помехи и изображеня теряется.
NB670GQ - LDO 3.3V поднимает, но микруха теплеет. NB670 менял не помогло, вроде КЗ не имеется но подключил ЛБП на LDO потребляет 0.2А, и светодиод включении загарается на кнопке и на плате тоже. схему не нашёл для этой платформи.
ну думаю здесь мултик чудит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 33 секунды: ----------
вылечился прошивкой U15
download/file.php?id=69120 :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e074er (DA0R62MB6E1 rev E) нет подсветки экрана после замены хаба
UFO_driver
28 авг 2023, 19:46
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e074er (DA0R62MB6E1) Помогите опознать
Eaglowl
17 мар 2016, 20:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17 e060sr (daor62mb6e1 rev e1) Не включается
sproot
12 ноя 2015, 18:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e063sr (daor62mb6e1 rev.e) нет реакции на кнопку включения
d38rus
2377
06 фев 2017, 13:28
d38rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 rev:e1) циклические попытки запуска
city
10 окт 2017, 20:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
