https://vlab.su/
HP DV6t-3200 (DV6t) как вытащить штекер разъема питания из мат.платы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63119
Страница 1 из 1
Юра34 [ 30 июн 2017, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  HP DV6t-3200 (DV6t) как вытащить штекер разъема питания из мат.платы
Купил б/у ноут HP DV6t-3200, проблема в том, что пропадает контакт с зарядкой если трогать штекер/провод от зарядки. Думаю проблема в разъеме, хочу его поменять, ноут разобрал, но немогу вытащить штекер из платы.
Собственно вопрос: как вытащить штекер разъема питания из мат.платы HP DV6t-3200, чтоб не поломать. Там есть защелки? или просто силой потянуть? Материнку снимать неохота, потому как я не специалист, боюсь что-нибудь сломать.
ps: К "специалистам" не отправляйте, мне далеко до города.
Спасибо.
ZZZ7ZZZ [ 30 июн 2017, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP DV6t-3200 (DV6t) как вытащить штекер разъема питания из мат.платы  [РЕШЕНО]
Юра34 нет там защёлок. Можно за края разъёма чем-нибудь подцепить, если туго идёт. Главное, чтобы это "что-нибудь" не сорвалось. Ну и провода постарайся не оторвать.
http://www.phpbb.com/
