HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63128 |
mishka007-84 [ 30 июн 2017, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы |
Принесли с заявленной неисправностью "не работают юсб и звук". Уже паханный, меняли хаб, отсутствовала микруха питания юсб, усилитель наушников, на разьеме наушников копоть. Поставил микруху питания юсб - порты заработали. Попытался загрузить систему, установленную на другом железе, синий экран 0х0000007В и так и в безопасном. Решил установить систему - зависает в самом начале установки, если 7-ка, то на экране "Starting Windows" прорисовывается 4-цветный логотип и замирает, если 8-ка, то после логотипа винды черный экран. С диска и с флешки, с жестким и без. Биос прошил - ничего не изменилось. Подскажите куда копать? |
vldmrdnpr [ 30 июн 2017, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы |
Имхо, с самого простого:память. Как сеть поживает? Перевод в uma. |
mishka007-84 [ 30 июн 2017, 18:55 ] | |
Сетевуха снята, проц, память, перевод в UMA - все без результата. |
Joke® [ 01 июл 2017, 09:44 ] | |
Какой хаб на плате установлен? Если его до вас где-то меняли, я бы лучше снял и перекатал его, может недосадили. А еще лучше попробовать подкинуть заведомо исправный хаб. |
mishka007-84 [ 03 июл 2017, 01:48 ] | |
BD82HM77 перекатаю, заменю - отпишусь |
mishka007-84 [ 03 июл 2017, 18:58 ] | |
Заменил хаб - ситуация изменилась, но проблема не ушла. Теперь без HDD запускается установка системы, но ставить некуда. С подключенным HDD (пробовал несколько разных), и в 1-м и во 2-м разьеме, также зависает на логотипе и все. |
Volich [ 03 июл 2017, 22:20 ] | |
чистый регион прошили? |
Joke® [ 04 июл 2017, 11:33 ] | |
mishka007-84 писал(а): Заменил хаб - ситуация изменилась, но проблема не ушла. Теперь без HDD запускается установка системы, но ставить некуда. С подключенным HDD (пробовал несколько разных), и в 1-м и во 2-м разьеме, также зависает на логотипе и все. Хаб на новый меняли или перекатывали? |
mishka007-84 [ 08 июл 2017, 14:50 ] | |
Joke® писал(а): Хаб на новый меняли или перекатывали? Новый Volich писал(а): чистый регион прошили? Чистый Снял видик, чтобы исключить его. Все по-старому. Кто что подскажет? |
Uomo [ 12 июл 2017, 00:13 ] | |
Память родную ставите или заведомо рабочую, проц тоже заведомо рабочий установлен? Фазы питания проца все работают? Биос с чистым МЕ и в другую флеш зашиты? |
mishka007-84 [ 13 июл 2017, 00:15 ] | |
Vsirf писал(а): Память родную ставите или заведомо рабочую, проц тоже заведомо рабочий установлен? Фазы питания проца все работают? Биос с чистым МЕ и в другую флеш зашиты? И память и проц заведомо рабочие, несколько разных пробовал. Фазы все исправно пашут. Флешку тоже менял. В общем решилась проблема следующим образом, но не полностью: решил попробовать установить систему не с флешки, а с диска - установилась и без проблем работает (драйвера тоже все установились). До этого с диска пробовал только в самом начале (пробовал и с флешки, и с диска, и с жестяка) получается до замены хаба, потому что изменения появились только после его замены Joke® писал(а): Заменил хаб - ситуация изменилась, но проблема не ушла. Теперь без HDD запускается установка системы, но ставить некуда. Вывод: был неисправен хаб, но вопрос - почему с юсб не устанавливается система ни в какую? Устройства юсб в винде работают исправно. |
