Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:20
Плата включается работает сама, как подключаю матрицу к разъему, сразу выключается.
на разъеме С1 3в,5в vin присутсвует
LCD_ON 5v есть.
q39 5v на затворе.
Q1 на затвор 12v есть.
на стоках 3v есть.
на истоке 0. соответственно LCDVCC тоже нет ничего. Должно оно вообще там быть?
Помогите разобраться почему выключается плата?
 Заголовок сообщения: Re: HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 00:49
На горячую делаем ?
Как вариант кз в шлейфе.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:25
В разъем загляните. Нет ли там загнутых контактов?.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 02:29
sergei21 писал(а):
На горячую делаем ?
Нет, не на горячую, кз нет. подключал другую матрицу и другой шлейф.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 02:44
maidren писал(а):
сразу выключается.
Проясни суть твоих действий .
проверь приходят ли 3,3 и 19 до матрицы не подключая основное питание .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 04:16
На разъеме 39 нога 19 в есть и 4 нога 3.3в. Всё крутится горит, напряжения везде есть. Выключаю и подключаю шлейф с матрицей к плате. Включаю все работает, загорается матрица на 1 сек, белый экран и выключается сразу. Не знаю что проверить ещё?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:33
На 1,2,3 ноге 3,3 вольта есть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:08
на 1,2,3 нет ничего. так как там появляется напряжение после включения матрицы. А он сразу выключается. Я думая график карта умерла или север. Есть такая же плата, симптомы такие же. Напряжение нигде не просаживается. Заметил только что, если снять процессор то ничего не выключается. Но процессор исправный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC-701 (asus) Подключение матрицы к чужой материнке
a255tx
21 дек 2015, 17:13
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Итоги: подключение матрицы 4:3 вместо 16:9 LED. Как лучше всего?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
vlev45
23 июн 2016, 03:11
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подключение другой матрицы к ноуту, возможно ли?
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Funtik90
26 фев 2019, 07:19
Funtik90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение матрицы по lvds
DpakoLLIa
2772
11 ноя 2019, 05:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (6050A2088101-MB-A03) При подключение автостарт и так по кругу.
Aqvagen
27 апр 2016, 01:24
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 94
