g6-1216ER (DA0R23MB6D1 REV:D) выгорает PR52 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63313 |
ds.80 [ 05 июл 2017, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1216ER (DA0R23MB6D1 REV:D) выгорает PR52 |
Добрый день! Нужна помощь. Выгорает резистор PR52 - питание P2806/G5934. Сам контроллер менял, кз на плате не обнаружил. Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой. Из мосфетов открыт только PQ24, остальные закрыты, ACIN 3.3В, ACOK_IN = 0.6V |
vldmrdnpr [ 05 июл 2017, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1216ER (DA0R23MB6D1 REV:D) выгорает PR52 |
По 17 ноге какое сопротивлеие? |
ds.80 [ 05 июл 2017, 20:19 ] | |
vldmrdnpr писал(а): По 17 ноге какое сопротивлеие? 360Ом |
seminenko [ 05 июл 2017, 21:24 ] | |
Как то маловато по моему для чисто так, управляющего сигнала по большому счету. а PC58 жив? |
ds.80 [ 06 июл 2017, 12:41 ] | |
seminenko писал(а): а PC58 жив Вы правы, мертв, но заменил его пока на 1мкФ 25 В, другого не нашел... Сейчас все напряжения поднимаются старта нет, на постке мигает ресет |
vldmrdnpr [ 06 июл 2017, 12:55 ] | |
ds.80 писал(а): заменил его пока на 1мкФ 25 В там 28В. |
ds.80 [ 06 июл 2017, 13:33 ] | |
vldmrdnpr писал(а): там 28В. Я знаю, нет у меня пока подходящего, на 25В пока держится. Это на время теста. |
vldmrdnpr [ 06 июл 2017, 13:36 ] | |
Ну а флешки шились? |
ds.80 [ 06 июл 2017, 18:32 ] | |
Шились, странное поведение бука, два раза стартанул, сейчас опять в том же состоянии, пост кодов нет, кулер не крутит (только после нагрева ЦП). Возможно отвалился FCH, сокет проца... но на нажатия не реагирует. |
Uomo [ 12 июл 2017, 00:16 ] | |
ds.80 писал(а): Я знаю, нет у меня пока подходящего, на 25В пока держится. Это на время теста. поставьте такой как надо хотя бы по напряжению, вы бы еще на 5в поставили ![]() |
StereoKolobok [ 12 июл 2017, 01:08 ] | |
ds.80 писал(а): Сейчас все напряжения поднимаются старта нет, на постке мигает ресет И на PL23? |
ds.80 [ 13 июл 2017, 18:58 ] | |
StereoKolobok писал(а): И на PL23? 1В на PL23 Конденсатор PC58 поставил 1U/35V ---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ---------- FCH за минуту разогревается до 62 градусов, нормально ли это для данного чипа? |
