Текущее время: 03 ноя 2026, 04:36
| Автор |
InsideMan
Заголовок сообщения: 15-e057sr (DA0R62MB6EO) Нет инита(ударник)  Добавлено: 12 июл 2017, 17:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 17:58 Наличности на руках: 172.67
Сообщения: 139 Откуда: Москва
Всем привет) Принесли сей чудо после пары ударов в район клавиатуры с левой стороны. Мамка DA0R62MB6EO стартует потребление 1A,слипы есть,ресет снят, все основные напряжения есть кроме +VCC_GFX которое формируется на шиме NCP5911(PU17). Шим менял на заведомо рабочий с исправного ноутбука. Вот замеры шима : 2pin(PWM - 1.98v) 3pin(EN - 4.3v) 4pin(vcc - 5v) Остальные по нулям. Ключи целые. Биос и мульт шил разными версиями с форума. Так же чтобы исключить проблемы с видиком переделывал на uma. Процы другие подкидывал. Вопрос при каком условии шим начнет октывать ключи ? И еще интересно что за сигналы CSREFA и SWN1A Спасибо кто хоть направит и поможет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15-e057sr (DA0R62MB6EO) Нет инита(ударник) |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6EO) Нет инита(ударник)  Добавлено: 12 июл 2017, 21:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 879.86
Сообщения: 1476 Откуда: Москва
InsideMan писал(а): Вопрос при каком условии шим начнет октывать ключи ? Питание видеоядра поднимается в конце. Если полного инита нет, то его и не будет. После ударов может быть что угодно, от отвала чипов, до межслойных обрывов. Пройдитесь по последовательности запуска.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6EO) Нет инита(ударник)  Добавлено: 18 июл 2017, 12:25 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): Сначала инициализации и обмена по LAD надо добиться Можно на этом поподробней ?
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6EO) Нет инита(ударник)  Добавлено: 18 июл 2017, 13:17 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): Сначала инициализации и обмена по LAD надо добиться На LPC поднимается только высокий уровень в 3.3v , колебаний и обмена нет. Правильно ли я понимаю что для нормальной работы должен быть хоть какой-то обмен данными ? И если это так то виновник хаб ?
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6EO) Нет инита(ударник)  Добавлено: 18 июл 2017, 13:30 |
| Интересующийся |
diamond6660 писал(а): проще было бы его поднять и посмотреть Дело в том что пока ИК-станции не имею, в разработке кустарная:) На замену BGA-чипов передаю другому мастеру. Хотелось бы на основании имеющихся данных прийти к какому-то заключению. Спасибо Вам за ответы.
