HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63593 |
belogvardeets [ 13 июл 2017, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, какие сигналы нужно ещё проверить, если на RT8205E (заменён на TPS51125A) присутствуют вроде все основные напряжения, а "дежурок" нет: 2VREF - 2.00v +V5AL - 5.20v +V3AL - 3.32v RSM_RST# - 0.01v Что ему ещё нужно, чтобы этот контроллер выдал заветные дежурные напряжения? Схему и boardview уже до дыр заёрзал. Ремонтом занимаюсь не так давно. Читаю. Самообучаюсь. Ноутбук личный, дорог. Вроде с виду простое задание, но впервые победить не могу. ((( Спасибо. |
HALLCAT [ 13 июл 2017, 03:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка |
belogvardeets писал(а): Что ему ещё нужно Биос прошить заведомо рабочий, и замерить на дежурных к.з. не висит ли. |
vldmrdnpr [ 13 июл 2017, 11:57 ] | |
belogvardeets писал(а): какие сигналы нужно ещё проверить, ENTRIP-ы |
belogvardeets [ 14 июл 2017, 22:10 ] | |
HALLCAT писал(а): Биос прошить заведомо рабочий, и замерить на дежурных к.з. не висит ли. Думаю, дело далеко не в биосе. Замеры на КЗ производил при разомкнутых перемычках PAD6004 и PAD6005. С обеих сторон и обоим линиям, примерно одинаково. Около 10к. Много? vldmrdnpr писал(а): ENTRIP-ы Блин!! Я за них забыл. )) Если верить ДШ, то для запуска на них должно быть не менее 430mV. В каком-то ДШ, проскакивало от 0,5V и до 2V. А там по нулям. Поправьте, если ошибаюсь. Пробежавшись тестером по плате, выходит что подлежит замене Q6005. |
vldmrdnpr [ 14 июл 2017, 22:22 ] | |
Ну а по схеме пробежаться? Q6005 не в воздухе висит, на него управление идет. |
belogvardeets [ 14 июл 2017, 23:12 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Q6005 не в воздухе висит, на него управление идет. Пробежался. Управляющий сигнал на него приходит, а дальше ничего. Пробит. Заменю, отпишусь. |
vldmrdnpr [ 14 июл 2017, 23:25 ] | |
Вам, конечно, виднее, плата у Вас, но если сигнал на него приходит, то он он(и) и должен быть открыт и садить в 0 entrip-ы. Управляющий сигнал приходит на q6004 и инвертируется. |
belogvardeets [ 15 июл 2017, 00:16 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Вам, конечно, виднее, плата у Вас, но если сигнал на него приходит, то он он(и) и должен быть открыт и садить в 0 entrip-ы. Управляющий сигнал приходит на q6004 и инвертируется. Да. Верно. Садит в ноль. Вот тут я и не понимаю, так и должно быть на ENTRIPах или всё таки там должно быть хоть полвольта? Посвятите в тонкости... На стоке Q6004 у меня 1,45v. Мне кажется, не там я, неисправность ищу. ((( И вам зря голову морочу ((( |
vldmrdnpr [ 15 июл 2017, 01:15 ] | |
kbc_pwr_on открывает Q6004. Соответственно на затворах Q6005 будут 0, т.е. сами ключи будут закрыты и на ENTRIP-ах будет belogvardeets писал(а): от 0,5V и до 2V Конкретное значение зависит от r6012 и r6016. При отсутствующем сигнале kbc_pwr_on и при debug_kbcrst=0 силовых не будет. |
belogvardeets [ 15 июл 2017, 02:05 ] | |
vldmrdnpr писал(а): kbc_pwr_on открывает Q6004. Соответственно на затворах Q6005 будут 0, т.е. сами ключи будут закрыты и на ENTRIP-ах будет belogvardeets писал(а): от 0,5V и до 2V Сейчас промерял. На затворах Q6005 - 1,44v. --------- Немножко оффтоп: Как же тогда открыть этот Q6005, чтобы посадить ENTRIP-ы на землю, если на его затвор не приложить никакого напряжения (потенциала), как в случае с Q6004? Я ничего не путаю? Извините. Тяжёлый день. --------- vldmrdnpr писал(а): Конкретное значение зависит от r6012 и r6016. Тут мне всё понятно исходя из номиналов. Номиналы проверены. Соответствуют схеме. vldmrdnpr писал(а): При отсутствующем сигнале kbc_pwr_on и при debug_kbcrst=0 силовых не будет. Оба сигнала присутствуют. ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- Чтобы не заниматься флудом, посижу я над ним на выходных и выложу результаты. А пока, спасибо и на этом. |
vldmrdnpr [ 15 июл 2017, 11:34 ] | |
belogvardeets писал(а): чтобы посадить ENTRIP-ы на землю ENTRIP-ы на землю садятся через резисторы, а внутри шима они подключены к внутреннему источнику питания. Когда тр-р открыт, он их садит в 0. Когда закрыт - не мешает нормальной работе. |
belogvardeets [ 22 июл 2017, 21:55 ] | |
vldmrdnpr писал(а): ENTRIP-ы на землю садятся через резисторы, а внутри шима они подключены к внутреннему источнику питания. Когда тр-р открыт, он их садит в 0. Когда закрыт - не мешает нормальной работе. Это всё понятно. Спасибо. Итог: всё работает как надо - дежурки нет. Не подскажете, на чём ещё стоит заострить своё внимание? Пока в моей голове, всё это не поддаётся логике. Чарджер?.. Перепроверю. U6007?.. Подозреваю. KBC1098?.. Менял на новый. Брак?.. Один фиг, я его победю!! )))) |
vldmrdnpr [ 23 июл 2017, 00:40 ] | |
belogvardeets писал(а): На затворах Q6005 - 1,44v. Не может быть на затворах такого напряжения, либо 0, либо 3В. Если Вам не составит труда, озвучьте kbc_pwr_on, debug_kbcrst, затвор q6004. |
belogvardeets [ 23 июл 2017, 02:20 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Не может быть на затворах такого напряжения, либо 0, либо 3В. По идее - да, но я всё равно сомневаюсь. Уж простите, схемотехника у меня хромает пока. vldmrdnpr писал(а): Если Вам не составит труда, озвучьте kbc_pwr_on, debug_kbcrst, затвор q6004. Конечно не составит. Ведь человек мне помогает. Тратит время. kbc_pwr_on = 3.30v (на R6008) debug_kbcrst = 2.24v (на катоде D6005) затвор q6004 = 1.50v |
vldmrdnpr [ 23 июл 2017, 12:54 ] | |
Самое очевидное, q6004 - труп. Я бы снял и проверил. Без q6004 на затворах q6004 и q6005 д.б. 3В. Замкнув на землю затвор q6005, должны появится дежурки. p.s. на всякий случай проверить: номиналы r6008 и r6017; плату, на предмет загрязнения. |
belogvardeets [ 11 ноя 2017, 22:51 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Самое очевидное, q6004 - труп. Да, да, да. Спасибо за помощь. Вы оказались правы. Но я бы назвал его полу труп. Он ранее уже был заменён и при проверке, прикидывался рабочим. Как в схеме, так и на столе. Поэтому я на него и грешил в самую последнюю очередь. Пока не выдрал такой же, с материнки 2000-ых годов. Заменил - заколосилось. Модераторы, тему прошу не закрывать - есть что добавить. |
