Текущее время: 19 ноя 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: DV6-3172SR (DA0LX8MB6D0 REV: D) Не работает клавиатура и тачпад в ОС
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:19
Доброго времени суток.
Проблема:
В биос отлично работает клавиатура.
При прогрузке ОС, перестаёт работать (работает только функц. клавиша Wi-Fi).
Тач-пад тоже не работает.
USB клава и мышь работают корректно.
Что пробовал:
Шил биос (с офф. сайта, программатором)
Грузился с Live CD - тоже самое.
Пытался ставить новую ОС на новый HDD - Клава переставала работать в меню выбора языка.
Подкидывал новую клавиатуру
Отключал отдельно тач и клавиатуру.
Заменил мультиконтролер (KB3926QF D2)
Грел аккуратно север и Юг
Проверил клавиатуру на тестере, все кнопки отрабатывают, залипаний нет.
Прошу вас помочь, так как идеи совсем кончились. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3172SR (DA0LX8MB6D0 REV: D) Не работает клавиатура и тачпад в ОС
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:35
Судя по аналогичным темам:
viewtopic.php?f=59&t=47411
viewtopic.php?f=53&t=36099
Вам следует поигратся с прошивкой биоса....
следов влаги пологаю тожее нет? :du_ma_et:
По своему опыту скажу что был с залитой клавиатурой Lenovo Think Pad,
так вот после замены клавиатуры не не работал тач....
Проблема решилась перезагрузкой аппарата раз 3 или 4... :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:47
в качестве идеи http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136346 (не факт, что поможет, симптомы несколько другие)
Попробуйте просто без матрицы, на внешку.
 ! MSF113 писал(а):
Прекращайте уже давать советы из серии "Вот был случай".
Не первый пост подобный от вас же.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:30
Меняйте юг, раз идей нет. Быстро и недорого :-):
А всякой дурью с матрицами взаимосвязанными с клавиатурой (тем более тачпадом) хьюлеты не маялись..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 11:22
Спасибо всем откликнувшимся. :a_g_a:
От Юга клиент отказался. Ему проще USB клаву использовать, как оказалось.
Жаль что не довёл вопрос до конца.
Но дело не в Bios'е и не в матрице.
Наверно дядя Черномор прав, но я этого не узнаю теперь. =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
3424
05 мар 2017, 10:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку
MaxGoblin
15
4191
26 мар 2019, 13:29
MaxGoblin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 3075er (DA0LX8MB6D0 rev D) Bios dump
Parhatskyi
01 авг 2018, 14:51
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3070er (da0lx8mb6d0 rev d) не стартует
razzaqov
08 авг 2018, 22:04
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3055sr (da0lx8mb6d0 rev:d) видеочип или север
romiv2008
2341
04 мар 2019, 21:36
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, gorbunov2013, vitolll, XIM888 и гости: 99
