HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63661 |
ant194509 [ 14 июл 2017, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл |
Ноутбук HP 15-e059sr, плата DA0r62mb6e0 rev: E (quanta r62). При подключении зарядного устройства и нажатия кнопки вкл, наблюдаются циклические вкл/откл. Ссылка на схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Замена памяти и проца проблему не решила. По напряжениям: PL22 (+3.3VS5_S) - есть. PL24 (+5VS5_S) - есть. PL11 (+BATCHG) - есть. PL32 (+VCCSA) - циклические вкл/откл. PL30 (+1.05V) - циклические вкл/откл. PL8 (+1.8V_L) - циклические вкл/откл. PL17 (+1.5VSUS_S) - циклические вкл/откл. Прошивка флешек и замена северного моста не решила проблему Мульт стоит KB3940Q A1 3,3В на мульте есть, генерация есть, ACIN, SLP_SUS_ON, S5_ON и LID_EC# есть RSMRST# - после вкл 3,3В. Собственно EC_PWROK, SUSON, MAINON, SUSB#, SUSС# и VRON циклические вкл/откл. грется, не греется ни чего на плате :) Может кто сталкивался с циклическими и знает в каком направлении искать, буду рад советам :) |
gserg [ 14 июл 2017, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл |
ну так значит мульту что то не нравится, например нет какого то повергуда, или нет разрешения с датчика холла или нет разрешения с датчика температуры , схема есть, проверяй. |
ant194509 [ 14 июл 2017, 14:57 ] | |
gserg писал(а): ну так значит мульту что то не нравится, например нет какого то повергуда, или нет разрешения с датчика холла или нет разрешения с датчика температуры , схема есть, проверяй. питание +VCCSA разомкнул и циклические вкл/выкл окончились, реакция на кнопку появилась, по схеме не найду, что запитывает напряжение +VCCSA... |
gserg [ 14 июл 2017, 16:37 ] | |
страница 4, секция SA RAIL, процессор Карл , процессор. |
ant194509 [ 14 июл 2017, 19:51 ] | |
gserg писал(а): страница 4, секция SA RAIL, процессор Карл , процессор. да, что то там не так, только не с процессором, проц b940 стоит, рабочий. При отсутствии проца в сокете тоже циклические вкл/выкл. По началу сокет с процом проверял тестером сокетов, один светодиод не загорелся, который должен, я сокет прогрел на печи и все сигналы, какие должны на тестере появились, но видимо песня с сокетом продолжается и его под замену, верно? :) |
gserg [ 14 июл 2017, 22:15 ] | |
я не говорил что он виноват, ты спросил что питает я тебе ответил, там ведь и прозвонить не сложно, залитие было? |
ant194509 [ 15 июл 2017, 10:22 ] | |
gserg писал(а): я не говорил что он виноват, ты спросил что питает я тебе ответил, там ведь и прозвонить не сложно, залитие было? не известно что с ней было, всю плату осмотрел, окислов не находил) думается, что удареная |
bjolik [ 06 окт 2017, 17:24 ] | |
Циклическое включение на этой материнке с вставленным (заведомо исправным) процессором может быть из-за шима питания проца PU16 NCP6132B. У меня даже кратковременно появлялись на ключах импульсы и бп уходил в защиту. КЗ нигде не диагностировалось. Замена шим на новую сразу решила все проблемы. |
neverm1nd [ 06 окт 2017, 23:01 ] | |
ну что удалось разобраться? похожая проблема. |
coretek [ 11 окт 2017, 20:12 ] | |
что с +12VALW ? проверьте SLG55448 и его питание |
