hp g62 (Safina) Проблема с видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63708 |
vitok70 [ 15 июл 2017, 21:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | hp g62 (Safina) Проблема с видео | |||
Ко мне по случаю попалась материнка от hp g62 a30er (Safina) с диагнозом - неисправная и валялась без дела а тут знакомому понадобилась подобная и я решил ее проверить для него. Мать запускается и устанавливается система а вот родной видео драйвер устанавливаться не хочет и диспетчере устройств отображается только одно устройство VGA а должно быть 2, да и при включении небольшие арты на экране которые потом исчезают. Предположил что не работает дискретка HD5470 а видео дает интегрированная в север RS880M и взял отдельно видео драйвер на нее и он установился появилось HD4300/4500 в диспетчере и иногда небольшие арты на экране. Думая что дискретка не работает снял с нее кварц, по схеме он только на нее и видео не стало вообще. У меня есть сомнения что это в ней дело а не в севере. Вот и хочу посоветоваться что неисправно - карта или север.
MSF113 [ 15 июл 2017, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g62 (Safina) Проблема с видео |
Чаще всего север первым умирает. Но бывает что и оба. |
vitok70 [ 16 июл 2017, 01:07 ] | |
Тут еще на ней вскрылось. так как проскакивали артефакты то решил прогреть для диагностики память и при осмотре обнаружил что одну банку видимо хорошо грели есть вокруг нее заметный термослед а после моего арты при загрузке и без дров исчезли но не хочет грузиться с драйвером уходит в синьку да и родные так же устанавливаться не хотят, видимо придется перекатать а может и заменить одну или всю, есть такая. |
MSF113 [ 16 июл 2017, 15:50 ] | |
Я в этом потоке сознания ничего не понял. Поэтому отвечу - да. |
Dimych [ 19 июл 2017, 15:23 ] | |
vitok70 писал(а): идимо придется перекатать а может и заменить одну или всю Что значит всю? |
vitok70 [ 20 июл 2017, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g62 (Safina) Проблема с видео [РЕШЕНО] |
Dimych писал(а): Что значит всю? А значит что не стал разбираться какой конкретно чип памяти глючит или менять и проверять по одному а заменил сразу всю видео память и мать заработала нормально. |
