HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63722 |
AL._.EX [ 16 июл 2017, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается |
Изначально, по словам клиента, при включении помигала подсветка, ноут вырубился и всё... Был прошит биос (BID02169), заменен мульт и FSH. Биос вычитываетя, кварц генерит, все сигналы на мульт приходят. Нет RSM_RST и трансляции кн. вкл. на FSH. Уже мозг выкипает - при каждом действии все одинаково. Может AD_TYPE маловат (0,45в), но вроде как-бы в норме... |
En_Not [ 16 июл 2017, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается |
AD_TYPE маловат однако. Выгоревших резисторов по этой линии нет? Светодиод возле гнезда зарядки загорается? |
AL._.EX [ 16 июл 2017, 20:49 ] | |
Да горит он... |
lapot2 [ 16 июл 2017, 21:31 ] | |
нету возможности замерить уровень на рабочем, но думаю вы лучше знаете что должно быть на AD_TYPE. У меня был случай с отсутствием трансляции данных сигналов на кванте53 с биосом F2A(даже мульт поменял, без толку), при этом с биосом F23 все завертелось. Напряжения и разрешающие сигналы я не сомневаюсь что все обмерянны, модератор, как ни крути |
En_Not [ 16 июл 2017, 21:56 ] | |
У меня на подобной плате AD_TYPE был порядка 0.7В |
AL._.EX [ 16 июл 2017, 22:11 ] | |
Так от АКБ то-же не пашет. |
AVN [ 16 июл 2017, 22:13 ] | |
AL._.EX, а на этой платформе силовые дежурки как появляются, до кнопки или после нажатия? Я это к тому, что RSMRST после них только будет, или я не правильно думаю? |
lapot2 [ 16 июл 2017, 22:43 ] | |
их включает мульт после инита себя любимого, и проверки внешних факторов, типа удовлетворения зарядником, етс.. |
AVN [ 16 июл 2017, 22:50 ] | |
lapot2, да понятно что мульт, вопрос то был не в том что кто?, а когда - после кнопки или при подаче питания? |
lapot2 [ 16 июл 2017, 22:55 ] | |
сходу дш не нашел, но судя по управлению и надписям, то появляется это дело при подаче питания, в режиме S5, тоесть комп полностью потушен, но питание подано Вложение: Снимок.PNG лучше ответь, почему pbtn не транслируется, это кагбэ первое.. |
vldmrdnpr [ 16 июл 2017, 23:02 ] | |
14 нога мульта? |
AL._.EX [ 16 июл 2017, 23:07 ] | |
Да включается сигналом S5_ON вместе с 1.1в. Не, на некоторых мамка это видел, но не факт, что здесь так (такая материнка только 2 раза попадалась с совсем другими проблемами). |
lapot2 [ 16 июл 2017, 23:08 ] | |
vldmrdnpr писал(а): 14 нога мульта? он же писал, что сигналы все приходят, думаю ресет мульта замерил бы первым.. |
AL._.EX [ 16 июл 2017, 23:12 ] | |
vldmrdnpr писал(а): 14 нога мульта? Сидит на ней 2,5в постоянно. |
lapot2 [ 16 июл 2017, 23:19 ] | |
не мало ли? ф13 биос не помог? ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- а ноги 68,69? |
AL._.EX [ 16 июл 2017, 23:28 ] | |
Так там только подтяжка с 3.3в LDO через 470к и есть. 13-я версия биоса не помогла. |
AVN [ 16 июл 2017, 23:37 ] | |
lapot2 писал(а): лучше ответь, почему pbtn не транслируется, это кагбэ первое.. Это ко мне вопрос? Потому что мульт RSMRST не поднимает, а не поднимает если ему адаптер не нравится, прошивку не вычитал или не та, дежурки не поднялись или ..... А с HWPG что интересно? |
AL._.EX [ 17 июл 2017, 00:13 ] | |
Не, уже буду завтра заниматься |
lapot2 [ 17 июл 2017, 00:46 ] | |
AVN писал(а): Это ко мне вопрос? Потому что мульт RSMRST не поднимает, а не поднимает если ему адаптер не нравится, прошивку не вычитал или не та, дежурки не поднялись или ..... А с HWPG что интересно? немного ситуация прояснилась. на 124 ноль, соответственно силовых 3, 5, и 1в нету, потому нету и hwpg я то думал, что все это имеется... значит или мульт прошивку не вычитал, или она ему не по вкусу, или что-то другое не нравится) первый вариант попробуем откинуть, так как белый светодиод мульт зажигает.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- AVN писал(а): силовые дежурки как появляются, до кнопки или после нажатия? Я это к тому, что RSMRST после них только будет, или я не правильно думаю? правильно платформа очень схожа с r53, потому ищем павер сиквенс на нее, для дальнейшего понимания всего происходящего |
AL._.EX [ 17 июл 2017, 14:09 ] | |
Че-то я уже совсем не понимаю: выдернул AD_ID, а светодиод на РП не погас. Заменил на мульт с другой партии - ничего не изменилось. |
lapot2 [ 17 июл 2017, 17:51 ] | |
не мульт это.. что-то рядом с ним |
AL._.EX [ 17 июл 2017, 18:59 ] | |
Да облазил, вроде уже что можно, биосы разные шил... Пока в ступоре. |
lapot2 [ 17 июл 2017, 20:19 ] | |
Вложение: 02169F15.bin.rar попробуй этот ---------- Добавлено спустя 40 минут 5 секунд: ---------- странно.. для этой модели я нашел на офсайте только ф20 версию.. |
AL._.EX [ 17 июл 2017, 21:01 ] | |
Увы, Миша, не пошло. |
AL._.EX [ 18 июл 2017, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается [РЕШЕНО] |
В общем битва закончилась: убит родной мульт, 2 хреновых новых, 3-й пошел, куча прошивок (в итоге 20-я с офф. сайта). А прилетело, судя по-всему с БП: меня очень смущало 0.45в на AD_TYPE, хотя обвязка была целой и нога мульта не пробита. Пришлось подтянуть на 0.2в по 3.3в. Прав был Черномор - ниже 0.5в работать не будет. Да, и силовая дежурка подымается после включения ноута. P.S. Большое спасибо lapot2 за консультацию по мульту. |
