https://vlab.su/
HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63954
Страница 1 из 1
Koe [ 23 июл 2017, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Всем привет. HP DV6 с материнкой DA0LX8MB6D1 REV: D, пришел без инициализации, дунул на 216-0752001, плата завелась. Заменил мост, все собрал, при включении ошибка 104, типа не поддерживаемый wi-fi модуль. Снимаю платку - все нормально грузится. Поинтересовался у хозяина ноута, wi-fi до поломки нормально работал, поменять другой модуль тоже никто не мог. из-за чего такое могло произойти, что ноутбук свой родной модуль не понимает ? была мысль что может кто биос до меня перешил, нет, все серийники из биоса совпадают с шильдиком. Post карта работает в этом слоте нормально.
N_Vital [ 23 июл 2017, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Все люди врут, воткни гарантированно совместимый модуль.
Koe [ 23 июл 2017, 23:30 ]
а можно где-то этот список поддерживаемых адаптеров посмотреть ? в ноуте был Atheros AR5B22, можно как-то выяснить, поддерживаемый он и проблема в ноуте, или же это действительно левый модуль ?
MSF113 [ 24 июл 2017, 09:44 ]
Поставить wifi в другой ноут, посмотреть его VID PID.
Скачать драйверы WiFi для этого ноута и в inf файле смотреть VID PID.
Если на модуле нет наклейки HP с SP# - то неродной.
Lex66 [ 24 июл 2017, 10:31 ]
Как вариант прошить биос с сайта, железно для этой модели (прогером)
Koe [ 24 июл 2017, 11:11 ]
биос модифицированный ? и с какого сайта, сайта производителя ноута или с этого сайта или ещё с какого, что то ничего не понял..
Dimych [ 24 июл 2017, 11:38 ]
Посмотреть на дамп биоса есть лы в белом листе данные на эту карту, ну и как вариант модифицировать биос, отключив прверку wifi карт, достала эта проблема в HP/lenovo....
Lex66 [ 25 июл 2017, 15:11 ]
Биос надо с сайта HP прошить на эту модель. прогером. Дело в том, что мать LX8 ставилась в разные модели и есть вероятность, что BoardID (и соответственноможет быть поддержка разных модулей WiFi)
Koe [ 26 июл 2017, 12:15 ]
Вы предлагаете залить оригинальный БИОС, так ? так чем этот оригинальный БИОС отличается от того оригинального, что залит в ноуте с завода, никак не могу понять .. :du_ma_et: ну если только версией..
etoemel [ 26 июл 2017, 15:06 ]
а я бы перекатал мост все-же, т.к. линии rx/tx wi-fi идут прямиком в него. банально могли шары слипнуться при покачивании чипа и все. все-таки если до замены работал, а после нет, то...
Lex66 [ 27 июл 2017, 12:25 ]
Просто попробуйте
тогда бы он его вовсе не видел и не ругался на него
Maksim S [ 27 июл 2017, 13:09 ]
Мост такой же по цифрам подставил?если нет то люди правильно говорят шей биос мод прогером и будет счастье ,hp все вредные в этом плане,можно перебрать не один дамп
Koe [ 01 окт 2017, 01:33 ]
так и есть.. до меня ноут побывал в другом сервисе, видимо там и подменили.. Подобрали родной модуль, все прекрасно работает. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
