HP Envy 17 j006er (INVENTEC 15SBGV2) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63981 |
Миша2009 [ 24 июл 2017, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Envy 17 j006er (INVENTEC 15SBGV2) Не включается |
Добрый день пришел ноут HP Envy 17 j006er.Было короткое по 5Вольтам . Вылетел мульт ite 8527e заменил на новый такой же .Шим G5316 http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5316.pdf заменил согласно схеме на TPS 51216. восстановил сгоревшую дорожку к ШИМу. Также сгорели микрухи по питанию USB HDMI и звуковой кодек IDT и кулер проца .Их просто снял с платы пока. Биос шил по модели платы Микросхему маин биоса менял. Хаб стоит SR13H.Память и проц тестил на другой плате работают правда тестил отдельно друг от друга. После всего проделанного ноут реагирует на кнопку поднимаються все питания . Греется хаб ,проц , видик. Изо нет негде ни на внешке ни на матрице. Пост карта показывает 00 потом 7С и все. Менял хаб на SR17D результата не дало. теже пост коды. Схему приложил.Может косяк в шиме ОЗУ.и надо не то что в схеме а то что было? Схема на плату есть на влабе внизу написал ее название INVENTEC_15SBGV2_15SBGV2D_SHARK_BAY_PGA_PV_BUILD_6050A2548101_REV_A01_-_HP_Envy_TouchSmart_15 |
serry [ 25 июл 2017, 01:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 17 j006er (INVENTEC 15SBGV2 (15SBGV2D)) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Миша2009 писал(а): Может косяк в шиме ОЗУ.и надо не то что в схеме а то что было? Вы же пишете, что все питания поднимаются. На память сколько питание? И повергуд есть на выходе её шимки? |
Миша2009 [ 26 июл 2017, 10:48 ] | |
сегнодня замерю отпишуцсь |
Миша2009 [ 28 мар 2018, 18:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 17 j006er (INVENTEC 15SBGV2) Не включается [РЕШЕНО] | |||
заменил плату целиком тему можно закрыть
