Hp 15-F337wm (Quanta U99 ) Нужна прошивка IT8528E https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64331 |
punkt87 [ 02 авг 2017, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 15-F337wm (Quanta U99 ) Нужна прошивка IT8528E |
Пришел ноут, не включается, дежурные питания я не нашел, на некоторых транзисторах 2.8в, должно быть по идее 3.3, но зато греется мультик и пару диодов под ним пульсируют накаляясь. Грешу на него самого, но как я понял он с флешкой внутри, нужен дамп что-бы менять на новый, если кто может может помочь, заранее благодарен |
igils [ 02 авг 2017, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 15-F337wm (Quanta U99 ) Нужна прошивка IT8528E |
punkt87 писал(а): но как я понял он с флешкой внутри Неправильно поняли. Шить его не надо. А если сильно греется - менять. Этот контроллер свою прошивку, в данном случае, берет из тела основного bios. |
Михаил2115 [ 03 янв 2019, 21:56 ] | |
А есть дамп родной от ноута?Можете выложить? |
