hp 15-ba524ur ((LA-D711P)) Греется шим ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64430 |
tachkarus [ 04 авг 2017, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-ba524ur ((LA-D711P)) Греется шим ОЗУ |
Здравствуйте, есть hp 15-ba524ur (LA-D711P) rev.3.0 залитик в районе озу, все почистил, греется шим оперативки (BAA6RH), при этом ноутбук включается, вентилятор на всю, достаточно сильно греется проц.. Даташит на микрух не смог найти.. в сети нашел что это может быть аналог RT8207PGQW, после установки она сразу же выгорела.. ноут не включился, соответственно не подошла, старую запаял., все так же включается, микруха греется вентилятор крутится., на дросселе 1 вольт присутствует., дежурка соответственно тоже.. Прошу помощи определить, что это за микруха., возможные аналоги., заранее благодарен.. |
desertearch [ 04 авг 2017, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-ba524ur ((LA-D711P)) Греется шим ОЗУ |
tachkarus писал(а): Здравствуйте, есть hp 15-ba524ur (LA-D711P) rev.3.0 залитик в районе озу, все почистил, греется шим оперативки (BAA6RH), при этом ноутбук включается, вентилятор на всю, достаточно сильно греется проц.. Даташит на микрух не смог найти.. в сети нашел что это может быть аналог RT8207PGQW, после установки она сразу же выгорела.. ноут не включился, соответственно не подошла, старую запаял., все так же включается, микруха греется вентилятор крутится., на дросселе 1 вольт присутствует., дежурка соответственно тоже.. Прошу помощи определить, что это за микруха., возможные аналоги., заранее благодарен.. Без ОЗУ греется? Проверь бустерный конденсатор. |
tachkarus [ 08 авг 2017, 14:01 ] | |
по ходу это не обычная шимка, а преобразователь.. с 19 вольт, со встроенными внутри ключами... Теперь проблемма определить, что конкретно там на преобразователь стоит.. Выводы 2,3,4,5 это 19 вольт, 19, 20 выход на дроссель., в данном случае выдает 1вольт. (Когда вкл без памяти, также выдает 1 вольт, но не греется, вентилятор не крутится..) |
ibm5100 [ 10 ноя 2017, 11:53 ] | |
с дружественного форума, цитирую: "По информации на ebay, BAA5xx это SY8286R, BAAxxx это SY8286DR SY8286" так же это не микруха питания озу, микруха питания озу это pum1= это rt8207p с обратной стороны платы, она дает 1,35в на дроссель plm2, т.к. там ддр3л может кому пригодится... |
tachkarus [ 11 ноя 2017, 11:25 ] | |
Да, я разобрался уже что это не шим озу, а по питалову проца.. процу прилетело.. |
