https://vlab.su/
Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64446
Страница 1 из 1
Kant [ 05 авг 2017, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
Моноблок HP PRO 3420 AIO. Quanta WJ5.
Если долго (час, два, три, может больше)постоит отключенным от адаптера- запускается и нормально работает. Как только выключить- все, включается, но картинки нет пока не постоит.
Батарейка была высажена в ноль. Заменена. Оба биоса прошиты несколькими разными дампами. Периферию всю отключал. Процессор подкидывал другой. На отвал проверял, ничего не нашел подозрительного. Память менял.
Когда картинки нет- моноблок включается, ресет с камня снимается, на биосе только пара пачек импульсов пробегает и шевеления заканчиваются. Обмен с мультом идет постоянно. По питаниям пробежался осциллом- шума не обнаружил.
kobin [ 05 авг 2017, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
Можно попробовать после прогрева и когда после этого не включается, охлаждать поочередно участки платы и после каждой процедуры охлаждения включать. И таким образом найти участок, реагирующий на изменение температуры. И потом в самом участке уже сузить место поиска, охлаждая поочередно компоненты.
А посткарту в него можно подключить, я так понял у него идет остановка на каком-то пост коде.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Т.е. находясь включенным картинка появляется позже через какое-то время?
Kant [ 05 авг 2017, 12:20 ]
Нет, только как постоит отключенным.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Тут забыл уточнить, что неважно сколько времени он был запущен. Даже проработав 5 секунд он больше не запустится. Получается дело не в прогреве.
Kant [ 05 авг 2017, 17:50 ]
Заменил мульт. Ничего не изменилось.
После замены хаба стал включаться нормально, но хватило на запусков 10, потом все вернулось как и было.
kobin [ 06 авг 2017, 13:59 ]
Вас это ни на какую мысль не наводит? В обвязке хаба которая подверглась тепловому расширению при его замене, какой нибудь элемент временно восстановил свою работоспособность (контакт) а потом опять потерял.
Kant [ 09 авг 2017, 11:56 ]
Kobin, наводит. Но грелась вся плата, а не только в районе хаба. Попробую что-нибудь предпринять..
igils [ 09 авг 2017, 19:39 ]
Не ответили на вопрос о посткарте (работает в Wi-Fi).
Сокеты на этой полате любят отваливаться.
Kant [ 16 авг 2017, 21:54 ]
Итак. Заменил сокет. Вроде как все встало на свои места. Включается как положено. Всем спасибо! Тему пока не закрываю, т.к. надо немного погонять моноблок.
com-expert [ 28 сен 2017, 15:01 ]
У меня похоже тот же случай... viewtopic.php?f=53&t=66455
http://www.phpbb.com/
