Текущее время: 14 ноя 2026, 10:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 08:25
Друзья, решил создать отдельно тему, может кому то в будущем поможет:
Ноут HP envy 15 j051nr, платформа 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02, проц i7 4700MQ
Приехал со Штатов, не включался, загоралась лампочка питания и все. Сняли\поставили видеочип - ситуация без изменений. Прошили биос (дамп с форума) ноут завелся, работает очень шустро, но не видит дискретную видеокарту, на кварце X500 генерация отсутствует, смущает питание процессора.
На дросселях L6610 L6620 L6630 1.7V. Дросселя сильно греются - палец не удержишь. Подскажите на сколько это нормально или нет? Какие напряжения замерить
что бы определить проблему.
Всем заранее большая благодарность.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:35
Вообще, конечно, странно, что сначала снимали видео, а потом уж только биос шили.
Если проц Haswell, то питание и должно быть 1.7 вольта.
Биос с чистым ME шили? Питание видео есть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:43
Спасибо за внимание, чип снял по неопытности, занимаюсь ремонтами в свободное от работы время, сделаю замеры - отпишусь, сам чип греется, МЕ регион - чистый. Пробовал разные дампы, результат одинаковый, контрольно прошил флешку микроконтроллера.
Первый раз такое вижу чтоб ноут работал идеально но не видел дискретную видеокарту.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:04
Поменял кварц Х5000 возле чипа дискретки. Генерация появилась, но в диспетчере устройств дискретной видеокарты все равно нету.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ----------
Сделал такие замеры:питание памяти GDDR3 1.5V Замерял на емкостях.
Вокруг чипа N14-gv2-s-a1 : L5010,L5001-1.05V
C5099,C5098-0.9V
P3V3S,P3V3S_DGPU-3.3V Замерял на Q5006,Q5007
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 6 секунд: ----------
Подскажите что еще нужно замерить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:24
Напряжения выглядят совершенно нормально.
Какой там хаб стоит? Дамп основного биоса сохранился у вас?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:21
Хаб DH82HM87 SR17D
дамп имеется
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 09:24
Выложите дамп, пожалста, или в лс пришлите.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:55
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:29
Светлая память
Светлая память
Сообщение для vadik8 - не надо залезать в чужую тему.
Создайте свою.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 08:48
2N3904, собрал биос со 100% чистым МЕ, за что ему отдельное спасибо, прошился, все без изменений, ноут летает, полный порядок а дискретки все равно не видит. На всякий случай выкладываю собранный bios, может кому пригодится.
Стал смотреть дальше - генерация на Х5000 опять срывается.Напряжения на кварце плавают 0т 0.2 до 1.65v. Емкости с5123,с5124
выпаял-тоже самое
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 10:26
Ну, генерация может срываться из-за банального влияния щупа осциллографа, так что вряд ли в этом дело.
То, что чип отваливается после замены хаба или прошивки дампом - да, известный факт, может, спецы по биосам вроде Сергея Буланакова помогут, а если чип не мертвый, напряжения есть и ничего не снесли при пайке, то тогда у меня больше нет версий.
BID в файле выше 01966.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 20:45
Пообщался с Сергеем Буланаковым, он посоветовал прозвонить линии PCI-E, Тестер включен в режим - прозвонка.
Со стороны GPU падение напряжения 463 - 467, одна линия показала 450, со стороны чипсета 282-295,
Буду пробовать менять чип, отпишусь о результатах, всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:23
Поменяли чип?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 07:19
Поменял видео чип - дискретка не появилась но есть изменения: ноут по прежнему очень хорошо работает,
линии PCI E стали нормальными(Ранее по совету Сергея Буланакова замерил их, были отклонения, в комбинации с плавающей генерацией на кварце - вобщем на основании чего и было принято решение замены чипа) Со стороны видео чипа - 0.573 - 0.583. Напряжение на кварцевом генераторе перестало плавать. На одном контакте стабильно
1.67V на другом 1.5V / Генерация соответственно не плавает и не срывается. Потребление по Л.БП. стало больше.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:13
Недостающим звеном оказалось прошивка биоса с чистым МЕ, который собрал 2N3904, за что ему еще раз спасибо.
Дискретка появилась, все летает, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук
fedotoffusa
13
2076
19 янв 2022, 15:45
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-j011er ( (15SBGV2D 6050A2548101-MB-A02)) Не видит hdd
kolllan
18 ноя 2022, 18:23
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS
LeXsa
13
6395
04 июл 2018, 14:42
mustang_20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка
FedorVM
3248
31 май 2017, 08:32
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15 ( 15SBGV2D-6050A2548101-A02) Не включается
basurman-docent
13 июл 2017, 23:48
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 146
