HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64561 |
gaydan [ 08 авг 2017, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается |
Здравствуйте. Помогите найти дефект. После нажатия гаснет индикация менее чем через 1с. В дежурном режиме потребление 10мА, а после нажатия за короткий момент поднимается до 240 и падает. Питания дежурные есть. На мульти контролере питание есть, но на всякий случай я его поменял. Помогите разобраться со схемой где чего не хватает. Заранее благодарю |
2N3904 [ 08 авг 2017, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается |
gaydan писал(а): но на всякий случай я его поменял С таким подходом к ремонту найти причину будет трудновато. На третьей страницы схемы расписано, какие напряжения должны подниматься. Последовательности подъема нет, но хоть что-то. Сопротивление на дросселях проверьте, есть ли попытка подъема +1.05VS_VCCP, +VCCP? Биос прошить, опять же. |
gaydan [ 09 авг 2017, 10:34 ] | |
При подключении к БП напряжений нет., но при нажатии на кнопку пытаются подняться |
2N3904 [ 09 авг 2017, 11:09 ] | |
А с сопротивлениями что? |
gaydan [ 09 авг 2017, 11:19 ] | |
+5VALWP - 25k +3VALWP- 15k +VGA_CORE - 10 +CPU_CORE - 2 1.5VPCIEVP - 18k |
2N3904 [ 09 авг 2017, 11:42 ] | |
Это далеко не всё, что можно намерять. Процессор подкидывали? |
gaydan [ 09 авг 2017, 11:51 ] | |
Да процессор менял. Без изменений. Не могу найти какое именно напряжение должно появиться что бы все закрутилось |
gaydan [ 10 авг 2017, 12:40 ] | |
В итоге после всех манипуляций обнаружил, что при подключенном аккумуляторе ноутбук включается. Без аккумулятора выключается менее чем через 1сек. Поменял чарджер, но без результатов. На чарджере проверил напряжения 20 нога 19в, regn - 6v, acdet - 2.6v, acok-3.3v. Почему не открываются транзисторы pq105, pq106 не понятно. Почему с аккумулятором работает а без него нет тоже вопрос ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 56 секунд: ---------- Спасибо всем. Проблема была в обрыве дорожки от иглы бп. |
