HP DV6-1299er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Установка 215-0752007 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64657 |
Master-iv37 [ 11 авг 2017, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-1299er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Установка 215-0752007 |
Ноутбук HP DV6-1299er с мат.платой DAUT1AMB6E0 REV:E послупил с дохлым СМ 215-0674034. В наличии был 215-0752007 и установил его, аппарат даёт изображение но выходит ошибка Checksum error. Press<F5> to load Cmos Default value. Press<F6> to continue. Не активна клавиатура и ничего нельзя сделать. Пробовал шить BIOS от daut1amb6e1_revE с заменой флешь bios большего объёма и CPU на поддерживаемый, аппарат ожил но win загружается с синим экраном 0х000000A5, при загрузки в флешь USB аналогичная проблема. Устанавливал ли кто на эту платформу 215-0752007, как решилась проблема ? |
vlad77 [ 11 авг 2017, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-1299er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Установка 215-0752007 |
может 007 у вас не совсем 007, должно работать было. |
Master-iv37 [ 11 авг 2017, 10:22 ] | |
vlad77 писал(а): может 007 у вас не совсем 007, должно работать было. Чип новый с парса, 16 года. Проблема аналогична viewtopic.php?f=53&t=47900 Мдаа, наверно придётся заказывать 215-0674034 |
MSF113 [ 11 авг 2017, 10:49 ] | |
Master-iv37 писал(а): Чип новый с парса, 16 года. Ставил недавно такой же от них, на такую же плату, через неделю вернулся. И повелся на прогрев. Вывод - берите в другом месте их. |
Master-iv37 [ 11 авг 2017, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-1299er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Установка 215-0752007 [РЕШЕНО] |
Перекупил в соседнем СЦ родной СМ 215-0674034, поставил клавиатура ожила, win загрузилась. Всё ОК. Посмотрим сколько отработает, платформа не удачная, думаю стоит завязывать такое вообще в ремонт брать. |
