HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64670 |
awko88 [ 11 авг 2017, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении |
HP ProBook 4510s 6050A2252701-MB-A03 Север AC82PM45 (SLB97) Юг AF82801IBM (SLB8Q) Графика 216-0728020 Доброго дня, форумчане! Подскажите что делать с буком Артефакты на изображении, как матрице так и на мониторе. Сильно греется видео чип, градусов 70 со старта. Графика под замену или еще что-то может давать такой дефект? На что обратить внимание, что проверить? Пробовал прогревать графику эффекта ноль. Видео с дефектом |
hardhaker [ 12 авг 2017, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении |
Чип сдох - болезнь этих моделей. Тут есть 3 пути : 1) Реболл видеочипа (временное решение) 2) Замена на более дешевый чип или аналогичный с модификацией биоса (сложно будет сделать , много гемора) 3) Замена на новый (дорого) Я лично ставил 018 чип с платы донора, но потом надо допиливать БИОС. Всё работает, клиент доволен и затраты минимальны. |
awko88 [ 03 сен 2017, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении [РЕШЕНО] |
Чип зашол, работает нормально. Брал ребол с али, посмотрим на сколько хватит. |
