Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=64712 |
lgantzerl [ 13 авг 2017, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a |
Здравствуйте. Есть два ноута с одинаковыми симптомами, сначала был Quanta y72 и после долгих мучений и отправки пациента на полку пришел второй Quanta y23a. Ноуты очень разные, в первом комбайн , во втором проц, хаб, дискретка, но есть между ними общий недостаток:) нет изо , инит есть и ненормальный разогрев процессора палец на теплотрубке удержать трудно. Вообщем буду краток, в Quanta y72 без сомнений был заменен комбайн, ситуация не изменилась, из снятым комбайном нашел в цепи питания комбайна электролит 10ом снял обрадовался запаял комбайн, ситуация не изменилась. До того замерял сопротивления много где, криминала нет, снимал транслятор hdmi и lvds, менял шимы комбайна, транзисторы, уже не помню вроде все. В Quanta y23a есть предыстория, сначала меняли матрицу(битую), ноут немного работал, потом меняли шлейф матрицы снова работал, потом пропал звук, а потом изо, и вот он у меня. Что было сделано: замена термопасты(шутка), звук в кз снят, общие замеры сопротевлений - без криминала, снята микросхема транслятора lvds, превод платы в UMA. Этой платы уже нет клиент отказался ждать, хотел быстрый ремонт до недели времени. Есть одна вещь которую не менял - мульт, не менял потому как сопротевления нормальные и мульта такого нет и прошивку я ели нашел на основной биос... Вообщем может кто встречался с такой непоняткой? |
