https://vlab.su/
DV7 (Quanta UT3) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=65326
Страница 1 из 1
Grizli_saratov [ 30 авг 2017, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  DV7 (Quanta UT3) Не стартует
Доброго всем!
Ноут поступил с жалобой отсутствия реакции на кнопку. В ходе осмотра и попыток старта выяснено: при подключении БП сразу же загорается индикатор на разъеме питания. Спустя 3 секунды гаснет (то есть, вроде как наоборот. Вроде как через некоторое время должна загораться). Реакции на кнопку никакой нет. В ходе диагностики выяснил: +28в имеется и входной ключ открывается, питание на плату поступает. Чарджер питание видит и ACOK#=0. Дежурка на месте. На кнопке 3в есть и до мульта доходит. Мульт кнопку не транслирует, ибо RSMRST#=0. LID не активен, 3 вольта. Чтение из флешки присутствует. (на всякий пошил). На кварце мульта генерация есть. На часовом кварце юга тоже. Вызывает смущение инверсная работа индикатора питания. Сразу же загорается. А как только потухает, сразу появляется дежурка и чтение из флешь.
Буду благодарен за любые мысли.
http://www.phpbb.com/
