Текущее время: 01 ноя 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: HP HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) мерцает и пропадает изо на матрице
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:42
Пришел в ремонт ноутбук со странной проблемой - через определенное время после запуска начинает мерцать подсветка, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, причем чем если двигаю мышку, делаю активные действия то мерцания все чаще и чаще. А потом внезапно изображение и подсветка пропадают совсем - если посветить фонариком, ничего не видно. Но сам ноутбук дальше работает. Сперва подумав что дело в матрице, подкинул другую матрицу, ничего не изменилось. Потом, подумав что дело в видеочипе, переделал на UMA, тоже ничего не изменилось. Внешний осмотр ничего не выявил, по словам клиента сам по себе стоял, да так начал себя вести. Может ли быть дело в lvds трансляторе anx3110?
 Заголовок сообщения: Re: HP HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) мерцает и пропадает изо на матрице
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 22:18
так поменяйте и узнаете
делов на 5 мин :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2134sr (daor53mb6e0) не определяет зарядку
Yojiq
15 сен 2021, 05:09
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице.
в форуме Dell
maradona
06 фев 2018, 09:40
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2054er (DA0R53MB6E0) Нет изо на матрицу
AndreyVl96
12 май 2017, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей
vasek180295
3670
25 июл 2017, 14:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7 2205sr (da0r53mb6e0 Quanta r53) Нет ИЗО
tumanfan
29 ноя 2022, 10:28
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 61
