hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6562 |
Novak [ 03 апр 2012, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы |
Проблема такая: была разбита матрица, новая матрица по всем параметрам (разрешение, разъем для шлейфа) подходила. Распиновка не сверялась. После включения ноутбук помигал индикаторами и все. теперь не включается. Ноутбук hp dv3520er. Материнская плата Inventec diablo20-6050a2215501-mb-a02-001. Сильно калится дежурка TPS51125. Мигает индикатор на разъеме питания при втыкании штекера. На 3 ноге (VREF)-1,82, 8 ноге (VREG3)-1,82 вместо 3.3, 17 ноге (VREG5) - 4,62. Подскажите, куда дальше копать. Если можно, то поподробней. Я не так давно этим занимаюсь. Спасибо. |
дамир [ 03 апр 2012, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv3000 не включается после подключения не той матрицы |
скорее всего мульт сдох. померьте сопротивление между землей и vreg3. пощупайте мульт. что греется? |
Novak [ 03 апр 2012, 15:03 ] | |
на 8 ноге (vreg3) -2,6. Греется только дежурка. Так что палец невозможно держать. Мульт холодный. |
дамир [ 03 апр 2012, 15:08 ] | |
меряете без матрицы надеюсь? запомните сопротивление между землей и vreg3! снимите 51125, померьте еще раз сопротивление. Как оно изменится огласите. мерить диодной прозвонкой в обе стороны. |
Novak [ 03 апр 2012, 15:15 ] | |
Меряю, конечно, без матрицы С матери все снято. дело в том, что 51125 уже меняла. Сначала на нее подумала, потому что сразу после аварии при первом включении она аж свистела. Мульт поменяла. Сразу после замены мульта (IT8512E) дежурка перестала греться. Но это было вечером. Утром включаю, опять греется. |
дамир [ 03 апр 2012, 15:34 ] | |
опять выбило мульт? снимите прозвоните. не помню как в дв3000 но обычно питание на матрицу идет через ключи. я бы их проверил. |
Novak [ 04 апр 2012, 10:49 ] | |
Ключи в порядке. Мульт не греется. Вчера сняла видеочип Nvidia G98-630-U2. Перестала греться дежурка. Напряжение 5 и 3,3 есть. Попробовала включить с процессором и памятью. Обнаружила, что сильно греется микросхема RTL8111C (ethernet). Вот такая чепуха. |
Noks st [ 04 апр 2012, 11:37 ] | |
Вот у меня идентичная проблема, день назад решил, rtl8112 и ее ПЗУ со сборками диодов вылетели млин. Проверьте их все, я неисправность определил с помощью подачи от БП малого напряжения и тока на КЗ и быстро вышел на этих гадов, кстати у меня ноут работал до этого, потом сам случайно коротнул подсветку, потом такая свистопляска, незнаю как на сеть повлияла это, можт изменения в погоде и выпадение дождей на МАРСЕ, я хз. Поставил rtl81111B все вроде норм, пока что... |
Novak [ 04 апр 2012, 13:54 ] | |
Скажите, пожалуйста, а что это за ПЗУ реалтека? |
MSF113 [ 04 апр 2012, 15:05 ] | |
MAC адрес например там лежит, может еще что то. |
Novak [ 04 апр 2012, 15:13 ] | |
Это отдельная микросхема на плате возле сетевой должна быть? |
Novak [ 06 апр 2012, 14:08 ] | |
ПЗУ реалтека я нашла. С ней все в порядке. Сетевой чип я вообще сняла, чтобы не мешался. Сейчас отреболлила видеочип и поставила на место. После включения дежурка в порядке. Ноут включается. Инициализации нет. На пост-карте .0 Но от кнопки включения не выключается. Только когда вытащишь штекер. Что это: bios, юг или мульт. Ничего ощутимо не греется. |
Noks st [ 09 апр 2012, 14:04 ] | |
Novak писал(а): ПЗУ реалтека я нашла. С ней все в порядке. Сетевой чип я вообще сняла, чтобы не мешался. Сейчас отреболлила видеочип и поставила на место. После включения дежурка в порядке. Ноут включается. Инициализации нет. На пост-карте .0 Но от кнопки включения не выключается. Только когда вытащишь штекер. Что это: bios, юг или мульт. Ничего ощутимо не греется. ТАГыК, тут все, как на сто долларовой купюре просто. Что делает МУЛЬТ в инициале - всех спрашивает, как парашютистов, готов млин - готов - пошел, ну в таком духе всех. А что, он орет сетке, ты где млин, а за нее ответить не кому, ну токи ПЗУ. Так что отдайте ей сеть, если жива конечно, и будет вам счастье. Жду ответа... |
mosfet666 [ 14 апр 2012, 21:55 ] | |
На пост-карте .0 В PCI-E походу вставили, ничего там не покажет, к мульту паяйте. |
kds [ 15 апр 2012, 01:17 ] | |
похоже что дежурка "стрельнула" раз мульт и сетку вышибло, наверняка ещё могло много чему перепасть - стоит пройтись по схеме по глядеть куда ещё 3.3 уходит. по 5-ти вольтам похоже не стреляло, а то бы как минимум все "включалки" питания усб портов повынесло и плата бы в к.з. сидела сперва прошить биос - проверить флешку. потом за юг браться и "мульт слушать" не надо, пусть хоть что орёт - должно без сети всё работать |
hog369 [ 15 апр 2012, 01:27 ] | |
IT8512E с разными буковками бывают. AXA вместо BXA не идет, а JXA вместо CXS. Ограничено взаимозаменяемы. |
desska [ 15 апр 2012, 06:03 ] | |
Noks st писал(а): Novak писал(а): ПЗУ реалтека я нашла. С ней все в порядке. Сетевой чип я вообще сняла, чтобы не мешался. Сейчас отреболлила видеочип и поставила на место. После включения дежурка в порядке. Ноут включается. Инициализации нет. На пост-карте .0 Но от кнопки включения не выключается. Только когда вытащишь штекер. Что это: bios, юг или мульт. Ничего ощутимо не греется. ТАГыК, тут все, как на сто долларовой купюре просто. Что делает МУЛЬТ в инициале - всех спрашивает, как парашютистов, готов млин - готов - пошел, ну в таком духе всех. А что, он орет сетке, ты где млин, а за нее ответить не кому, ну токи ПЗУ. Так что отдайте ей сеть, если жива конечно, и будет вам счастье. Жду ответа... Мульту, как раз, наличие сетки побую.Его дело - acpi state перерубить и питалки запустить.Должно без сетки стартануть. |
