Текущее время: 27 ноя 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: 15-e053sr (r62) помогите открыть дамп FITCом
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
заменен хаб hm76 на hm77. При открытии дампа флеш имидж тулом выскакивает ошибка "Decomposed VSCC 0xD705D705 does not match default VSCC 0x20052005. Forcing to default.", соответственно создать готовый дамп с чистым МЕ не получается. Версии пробывал 8.1.10.1286 и 8.1.40.1456, результат одинаковый.
Есть какието другие версии фитца, которые откроют дамп этой платформы, или прям в наглую подменять в hex ?
Пробовал любые другие дампы с этой платформы открывать - всегда с ошибкой открывается.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e053sr (r62) помогите открыть дамп FITCом
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 17:07
Светлая память
Светлая память
Седьмой версией программы открывайте.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Седьмая версия, онаж для 6Х серии, да и МЕ-регион у 7X серии больше в двое... не получится.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:48
Светлая память
Светлая память
coupe42 писал(а):
не получится.
Пробовали или просто рассуждения? Я, обычно, прежде, чем что-то сказать, проверяю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
igils писал(а):
coupe42 писал(а):
не получится.
ну вапще рассуждения... но дабы подкрепить свою точку зрения фактами попробовал, при открытии сразу ошибка "Configuration Parameter Size Mismatch", при выборе чистого МЕ - таже ошибка. При создании образа "VSCC Table: [Flash device 2] didn't find a historic VSCC value!". Это даже не говоря о том что везде в настройках стоит 6X серия хаба...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
фитц в этом случае использовал 7.0.4.1197
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:10
Светлая память
Светлая память
Этот ругается, а 7.1.20.1119 открывает без ругани, хоть и показывает HM67.
А так, 8.1.40.1456 нормально открывает прошивку R62, только что посмотрел на первой попавшейся под руки. Никакой ругани.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хм... а это прям странно. пробовал несколько раз скачивать эту версию, в надежде что у меня она битая, но результат одинаков. Причем дампы с форума тоже открываются с ошибками также как и мой...
в любом случае спасибо, но в конечном итоге сейчас в hexе просто подменил регион, проблема долгой инициализации ушла. Буду ставить на тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e053sr (Qanta R62) Сгорает верхний ключ по 1.5VSUS
Bill Vates
22 дек 2020, 14:44
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e053sr (daor62mb6e1 rev e) Неправильно работает клавиатура.
DS_ExPloID
01 дек 2018, 16:06
steelkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e053sr (DAOR62MB6EO Rev:E) Не видит хард
Gulnar
2402
14 янв 2019, 15:12
Gulnar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e053sr (DA0R62MB6E0) циклический рестарт
AndreyVl96
09 сен 2021, 16:16
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e053sr (DA0R62MB6E0) Не читает BIOS EC
Kirill441
29 янв 2023, 12:49
Kirill441 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyT1980, mufta65, Serg и гости: 78
