hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=65651 |
Ruslanch1k [ 07 сен 2017, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса |
Всем привет. Ноутбук 15-e087sr проц интел, видео амд. При включении мигает 2 раза капслоком. Ранее был залит. Отгнил резистор, на фото обвел красным. Номинал неизвестен, на мультиметре 1000Ком. Один раз ноут все таки стартонул, когда подкидывал разные оперативки, но после надписи cmos reset ушел в перезагрузку и опять замигал капсом 2 раза. Напряжения все поднимаются...Если можно поделитесь основным и EC биосом в л.с. |
ZZZ7ZZZ [ 07 сен 2017, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса |
Ruslanch1k писал(а): на фото и где оно? А после резистора можно recovery mode попробовать.
Ruslanch1k [ 07 сен 2017, 14:37 ] | |
На обменник почему-то не загрузилось, когда тему создавал. |
ZZZ7ZZZ [ 07 сен 2017, 17:13 ] | |
Ruslanch1k писал(а): 1000Ком так и есть. Теперь ZZZ7ZZZ писал(а): можно recovery mode попробовать для начала.
Ruslanch1k [ 07 сен 2017, 18:10 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): Ruslanch1k писал(а): 1000Ком так и есть. Теперь ZZZ7ZZZ писал(а): можно recovery mode попробовать для начала.Так он изо не выводит, один раз стартонул, теперь не хочет. Конкретно биоса не нашел для hp 15-e087sr, на похожие ноутбуки Quanta R62 есть. На оф. сайте апдейт. Мне его включать, выключать пока не стартанет и не появится изо? Батарейка биоса была севшая в 0. Батарейку заменил. |
igils [ 07 сен 2017, 20:03 ] | |
Ruslanch1k писал(а): На оф. сайте апдейт. На оф. сайте - полноценные прошивки. Читать тему про распаковку, правку. |
ZZZ7ZZZ [ 07 сен 2017, 20:23 ] | |
Ruslanch1k писал(а): он изо не выводит а какое это имеет отношение к делу? Ты бы для начала почитал что-нибудь вроде https://support.hp.com/ru-ru/document/c02795538 или https://habrahabr.ru/sandbox/27219/P.S. Про "mode" это я уже с чего-то погнал. Имелось ввиду "crisis recovery". |
Ruslanch1k [ 08 сен 2017, 12:46 ] | |
Читал, на сочетание win+v, win+b, fn+b, fn+v не реагирует, еще раз нормально стартонул с изо, но жесткий был не подключен. Установлю на жесткий windows, на другом нр, попробую прошить через windows если это возможно. О результатах отпишусь. Был бы дамп, прошить программатором проще всего было бы. |
ZZZ7ZZZ [ 08 сен 2017, 13:05 ] | |
Ruslanch1k писал(а): проще всего было бы , если бы ты эти дампы сам поискал search.php?keywords=r62&t=5916&sf=msgonly
Ruslanch1k [ 13 сен 2017, 14:31 ] | |
Искал. После прошивки нужно будет прописывать серийники, если бук стартанет? Получилось запустить рекавери и прошить F.24 A с сайта https://driver.ru. Бук включается на 1сек, выключается, снова включается и все так же мигает капсом 2 раза. С официального сайта рекавери не запускает. Может быть дело не в биосе? |
Ruslanch1k [ 15 сен 2017, 13:36 ] | |
Спасибо всем. После пропайки мульта и пропайки над хабом, где были окисления, Ноутбук прошил биос через рекавери и сейчас работает. |
