Текущее время: 21 ноя 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: HP dv7 (daut3dmb8d0 rev:D) включается на секунду и выключается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:29
Модель бука стерт с крышки.. по началу не включался ,разобрал PQ48 сгорел до самого текстолита .. выпаял и заменил .. замерил PL8, PL9 в были в КЗ заменил шим PU6 КЗ пропало .. 28 вольт на pq48 не было заменил PU4 28 вольт появилось .. плата стартанула. с БП все было ок.. поставил аккумулятор и подключил БП стал заряжаться но при этом светодиод на раземе не горел. оставил так пол часа потом включаю и сразу отключается.. проц озу другой БП подкинул тоже самое.. и с аккумулятором тоже самое .. поковирался по платке с тестером заметил КЗ на PQ26 по линии +1.05v (AO4468) снял его КЗ не пропало снял шим PU8 КЗ не пропало подал с ЛБП 1вольт на линнию потребленив 0.56 милиампер греется север.. тепер вопрос мост под замену или копать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (daut3dmb8d0 rev:D) включается на секунду и выключается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:31
Лучше поменять
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (daut3dmb8d0 rev:D) включается на секунду и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 13:31
снял север и КЗ прапало.. менять не буду дороговата для такого старенького апарата. тему можно закрывать. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-2050ev (daut3dmb8d0 rev d) Артифакты на дисплее 17,3
arhireev
28 окт 2015, 10:33
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-2250er (DAUT3DMB8D0 REV:D) Подобрать матрицу
Дмитрий Руденко
03 окт 2015, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2030er (daut3dmb8d0 rev:d) Нет инициализации
En_Not
02 сен 2016, 16:15
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-2173CL (daut3dmb8d0 rev d) POST CODE 89 и перезагрузка
jasur09
2523
22 дек 2017, 15:07
jasur09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, burda11b, Tormentor, vovan686 и гости: 82
