Текущее время: 22 ноя 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Pavilion p032-er (HP 2269) Не заряжает и не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:10
Всем привет. Имеется ноут HP Pavilion 15 p032-er который отказывается заряжать батарею и работать от батареи. Батарею видит, показывает 30% заряда (30% доступно, не заряжается) При выдёргивании кабеля ноут сразу тухнет. При нажатии на кнопку включения признаков жизни нет. Офф. программа(HP Support Assistant) при диагностике батарейки пишет что батарея живая но уже не новая и скоро потребуется замена. Там же показывает вольтаж банок - 3 банки по 3.7вольт и одна 3.9вольт. Вольтаж показывает правильный, батарею разобрал и проверил мультиметром.
Винду менял, биос прошивал(офф прогой). Все популярные способы, описанные в рунете пробовал (танцы с бубном). Проблема появилась после того, как приехал с отпуска, ноут оставлял на 10 дней без кабеля зарядки в режиме СОН. Помогите люди добрые, может у кого есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion p032-er (HP 2269) Не заряжает и не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:16
Простейшее, но вдруг не проверено: контакт есть батареи по силовой цепи, мож почистить коннектор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6720er (AT3) Работает только от батареи, иногда ее заряжает
LoYaL
26
3997
18 май 2017, 18:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1588
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок!
Aleshachka
2942
13 авг 2020, 16:20
helpGel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает
в форуме Xiaomi
Anchar777
08 сен 2022, 21:45
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f5rl (08G2005FR20G REV:2.0) не работает от батареи и не заряжает её
uart
27 фев 2024, 22:47
Игорьмих Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, plnet и гости: 133
