HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66188 |
elektron [ 21 сен 2017, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки |
Ноутбук включался, не было изображения, после прогрева 4034 - изо появилось, чип под замену Включеться с кнопки, и быстро мигает индикатор зарядки (12 раз) и выключаеться |
kirghoff [ 21 сен 2017, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки |
может чтото слиплось , или недосел сопротивления по питанию чипа померять , сбитые элементы , моргания такого плана были при замене мульта изза слишком кислотного флюса |
elektron [ 21 сен 2017, 14:50 ] | |
махну еще раз, с флюсом проблем не было |
bukimay [ 21 сен 2017, 23:09 ] | |
индикация проблем с питанием, как питаете HP? АКБ подключаете? |
elektron [ 22 сен 2017, 15:30 ] | |
перекинул чип, теперь включаеться мигает HDD |
