HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66213 |
Dmitriy07 [ 21 сен 2017, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим |
Здравствуйте! В ремонте ноутбук HP ENVI 17-J121SR. Нашел неисправную деталь - 16-ти ногий шим с маркеровкой 8326... Нигде не могу найти её полное название, да и вообще ничего об этом шиме... После снятия его с платы КЗ пропало. Что это за шим? В какой цепи он задействован? Какое у него полное название? Ни в одной из схем я его не нашел... Спасибо заранее! Вложение: Безымянный.jpg Вложение: Безымянный1.jpg
Mardekai [ 21 сен 2017, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVI 17-J121SR (Inventec 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02) Опознать шим |
Логичнее было бы показать место откуда ее сняли. Dmitriy07 писал(а): Ни в одной из схем я его не нашел... Ищите в схеме Inventec 6050A2548101. Что-то похожее в ней стоит с позиционным номером U1000 |
Dmitriy07 [ 22 сен 2017, 08:49 ] | |
Снял вот от сюда... Вложение: 20170922_074623.jpg ---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ---------- Нашел такую же деталь в inventec cycloned rx01 6050a2566401... Написано акселерометр... ??? Какую интересно функцию выполняет он на данной плате? Это ноутбук. Вращающегося рабочего стола в нем нет... ??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- маркеровка в схеме ST_HP3DC2TR_LGA_16P |
Черномор [ 22 сен 2017, 10:02 ] | |
Dmitriy07 писал(а): Какую интересно функцию выполняет он https://support.hp.com/by-ru/document/c02853326 |
Dmitriy07 [ 22 сен 2017, 10:09 ] | |
Понял! Спасибо! Скажите, а его отсутствие на плате сильно повлияет на работу ноутбука? Если его удалить с платы ? |
Черномор [ 22 сен 2017, 10:33 ] | |
Не пробовал |
Dmitriy07 [ 22 сен 2017, 14:07 ] | |
На плате был так же мертвый HM86. Поменял хаб, не стал ставить данный шим на плату, перешил биос (MAIN и KBC) с чистым МЕ. Ноутбук завелся и работает без этого шима! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- До снятия шима с платы ноутбук не реагировал на кнопку включения. После снятия - стал автостартовать. После замены хаба - заработал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Спасибо всем, кто помог! Тему можно закрывать! P.S. Найти такой акселерометр не удалось нигде. Ни в одном магазине. Даже у китайцев. |
