HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66225 |
goscha0104 [ 22 сен 2017, 04:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда |
Черный фон при попытке старта с флешки или с харда. При запуске нажав ф10 можно заходить в БИОС, с этим проблем нет, но если попытаться стартануть с флешки или с харда то черный фон, кулера крутятся но ничего кроме. Скачал с оф сайта версию биоса F.05 предварительно обработав на фонекстул и отрезав всё лишнее. Тоже самое- черный фон. Менял камень Переделал на UMA У кого было так и с чего начать ? |
Slavik5555 [ 22 сен 2017, 07:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда |
Оперативку подкидывали? Если всё это проверено, тогда скорее всего проблема с хабом. Возможно ударник, попробуйте прижать хаб. |
goscha0104 [ 22 сен 2017, 15:15 ] | |
Slavik5555 писал(а): Оперативку подкидывали? Если всё это проверено, тогда скорее всего проблема с хабом. Возможно ударник, попробуйте прижать хаб. Спасибо, Вам за совет. Оперативку я менял. пошатнул чип и теперь есть старт с флешки и с харда. Возможно как вы написали ударник и если проработает день оставлю как есть, если нет то закажу хаб |
bjolik [ 23 сен 2017, 11:53 ] | |
Если сейчас работает - заказывать хаб смысла нет. Скорее всего поможет реболл с ревизией пятаков под чипом. |
goscha0104 [ 23 сен 2017, 13:54 ] | |
Slavik5555 писал(а): Оперативку подкидывали? Если всё это проверено, тогда скорее всего проблема с хабом. Возможно ударник, попробуйте прижать хаб. рано я порадовался так как есть старт с юзб а с харда не хочет да и с оптического привода тоже. |
