HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66333 |
usatovandrey [ 25 сен 2017, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть |
Доброго времени суток!Заранее прошу прощения если что не так оформил в сообщении, на форуме впервые, да и опыт в ремонте пока невелик, город маленький, подсказать некому учиться приходиться самому!Попал ноут HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) с проблемой отсутствия картинки.После замеров принято решение дунуть на видик.Картинка появилась.Хозяину бука сообщил о необходимости замены видика, после чего получил добро.Видик был заменен (ИК-650).После включения картинка есть но видеочип разогревается в "уголь" (тактильно с обратной стороны платы под видиком) и ноут отключается приблизительно через 10-12 сек. по мере нагрева.Поставил старый видик опять, картина та же.Снова новый(тот же).Без изменений.Состояние пятаков без претензий, обрывов нет.После включения: +V3S_DELY 3,37B +V1,8S_VGA 1,79B +VPCIE 1,10B +V1,5S_VGA 1,51B Странно ведет себя VDD_CORE.Сразу после запуска 1,105В, где-то через секунду 1,052В.И странная картина на управлении ШИМ VDD_CORE U512: Q541(POW_SW1) 3,33B Q44(POW_SW0) 0B А такого состояния как я понимаю быть не должно судя по таблице рядом с ШИМ.Сам ШИМ менялся для надежности.Затворы вышеупомянутых мосфетов не просажены(оба где-то 9,39кОм).Подскажите пожалуйста, куда дальше копать? |
hunter_nick [ 25 сен 2017, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо е |
а можно дурацкий вопрос? а радиатор прикладываете? радиатор тепло забирает, он тоже кипяток? |
usatovandrey [ 25 сен 2017, 16:02 ] | |
Термопрокладка новая.Радиатор сильно не успевает нагреваться. Но кулер за эти 10 сек. под конец бешеный, перед отключением. |
hunter_nick [ 25 сен 2017, 16:13 ] | |
Термопрокладка новая какая. у нас вот новаые не качественные попадались, клиенты приходили повторно. а попробуйте железную Термопрокладку. мы вот металические пластины ложим с термопастой с двух сторон |
usatovandrey [ 25 сен 2017, 16:23 ] | |
Да путние прокладки.Беру уже давно эти.А вот меди катаной нету. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Re: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть 3M 467MP.Вроде такая на них надпись. |
hunter_nick [ 25 сен 2017, 19:10 ] | |
3M 467MP это же проста клейкая лента, двухсторонний скотч а надо терморезинку вот такого типа https://www.partsdirect.ru/goods/339870/ |
usatovandrey [ 25 сен 2017, 20:29 ] | |
Это термоинтерфейс.Почему марка такая, не знаю.Пользуюсь давно. Есть 0,5, 1,0, 1,5мм толщиной. Действительно посмотрел в инете такую марку, пишут что скотч. ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Re: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть На АЛЛИ 3М производитель выставлен и как терморезинка |
usatovandrey [ 26 сен 2017, 21:54 ] | |
Подскажите, такое управление и поведение ШИМ VDD_CORE U512 нормально? |
